Alterung von Öl
geschrieben von: Dieter ()
Datum: 28. Dezember 2021 09:57
Hallo, habe nach 15 Jahren meinen kleinen Honda Industriemotor (wird auch in GoCarts verwendet) wieder in Betrieb genommen. Hatte Bedenken, ob das Benzin im Tank noch zündfähig ist. Ist aber sofort angesprungen.
Allerdings hat er sich aufgrund eines zu niedrigen Öldrucks dann automatisch abgeschaltet und ist nicht wieder angesprungen. Erst nach einem Ölwechsel lief er dann einwandfrei ohne Aufleuchten der Öldruckkontrolle.
Das alte Öl wir wirklich kein richtiges Öl mehr, sondern eher so eine dünnflüssige Öl-Wasser-Emulsion.
Ölwechsel ist also wirklich wichtig.
Was mich wundert, dass das alte Benzin problemlos funktioniert, während das Öl solche Probleme verursacht. Hätte eher das Gegenteil vermutet.
Dieter
Alterung von Öl 931 Dieter 28.12.21 09:57
Re: Alterung von Öl 793 hageo 28.12.21 14:24
Re: Alterung von Öl 810 Dieter 29.12.21 06:51
Re: Alterung von Öl 792 blacky 29.12.21 09:27
