Off Topic :  MB 100 Forum
OFF-Topic
[ Bildergalerie | Technikforum | Fahrzeug + Teilemarkt ]
Alles untechnische
Re: Tip für Radio
geschrieben von: hageo ()
Datum: 09. September 2020 11:15
Mit dem Radioeinbau muß man nicht gleich in Panik verfallen.
Ein übliches CD-Autoradio geht gerade so in den Schacht hinein.
Die Krux an diesen Monstern ist aber deren Rückseite. Da ragt oft ein regelrechter Blumenstrauß an Anschlußstrippen raus, an denen auch noch diverse Filter- und Sicherungskästen baumeln. Die haben klarerweise dann dahinter keinen Platz.
Hier ist Selbsthilfe gefragt:
Alle Leitungen so weit verlängern, daß das ganze Kästchengelumpe rechts zwischen Handschuhkasten und Luftrohr Platz finden kann.
Auch ist noch ein Platz links neben dem Radio.
Da findet auch der bordeigene Stecker nebst eines Übergangssteckers ein ruhiges Örtchen.
Man muß nur während des Einschiebens des Radios das Ganze mittels eines Kartonstreifens links festhalten und somit verhindern, daß diese Stecker während der Schieberei auf die Rückseite des Radios geschoben werden.
Antenne mit Winkelstecker versehen. Die hat es nicht gern, wenn sie abgeknickt wird.
Und:
Es muß noch eine (dünne) Steuerleitung zu KL15 verlegt werden, damit das Radio auch mittels Drehung am Lenkschloßschlüssel zum Schweigen bzw. zur Stromverbrauchsminderung in Zusammenwirkung mit CO2- und Abgas- und Feinstaubvermeidung....blablablatongue sticking out smiley....gebracht werden kann.
Grüße,smiling smiley,hageo
Tip für Radio 1020 schwagutec 06.09.20 13:39
Re: Tip für Radio 583 Offroader 29.09.20 19:14
Re: Tip für Radio 666 airbus1 09.09.20 08:49
Re: Tip für Radio 666 hageo 09.09.20 11:15
