Re: kühlmittel ausstritt hinter dem lüfter
geschrieben von:
michel
Datum: 28. Juni 2020 11:40
hallo boris,
danke für die infos. habe mir eine wasserpumpe bestellt.
nachdem ich den kühler ausgebaut habe, scheitert es bei mir am entfernen des lüfters. da ist ein kleiner nippel zum reindrücken es löst sich aber nichts.
sind da noch schrauben?.
dann sehe ich auf deinem foto, 2 entfernte teile, ein mal direkt hinter dem lüfter
das sollte ja die wasserpumpe sein ?. und links oben. sitzt da der thermostat?
den habe ich nicht bestellt bleibt dann geschlossen oder?
danke
grüsse michael
