Re: Ersatzrad: Alternative Befestigungsmöglichkeiten
Datum: 23. August 2020 16:54
... ich habe schon 3 x die Aussenhalterung an der Hecktür links angebracht und keine Probleme mit Rost.
Je eine Bohrung entfällt auf die Scharniere, die sind aus Gußmaterial und ich habe zusätzlich ein Gewinde eingeschnitten. Mit entsprechenden Gummibeilagen habe ich hier auch nach Jahren keinen Rostbefall.
An der rechten Seite müssen 2 Löcher in das Blech gebohrt werden aber auch hier kann man Rost entsprechen mit Rostschutzfarbe und Gummibelage vermeiden ...
Ich möchte die Reserveradhalter nicht missen !!! Aber Vorsicht beim Öffnen ... ohne Rad gibt es Beschädigungen and der D-Säule unten, mit Rad bei zu schwungvollem Öffnen eine Delle oben. Auch beim rückwärts Einparken daran denken ... da gibt es schnell hässlich Blechschäden im Bereich der Scharniere.
Der Öffnungswinkel der Tür ist entsprechen auch auf eben über 90° beschränkt !!!
