Re: MB100D AMG auf MyVan
geschrieben von:
Hotte4h
Datum: 31. Oktober 2017 12:09
moin Fred ,
je theoretisch schon . ich habe mal als ich bei einem mitgemacht habe Umzüge fahren dessen Zweitwagen MB 207 mit OM616 drin gefahren .
Der hatte eine lange Hinterachse vom Bus drin und schaffte noch etwas mehr als 140 .
Der Tacho ging natürlich nach , gemessen hatte das ein Nachbar aus dem Dorf der mich überholte und mir dann erzählte daß er mit 150 nicht dran vorbei gekommen ist.
Natürlich nur ohne Ladung und bei Windstille . So wie der im Wind hängt unwahrscheinlich aber doch getestet .
Strömungstechnisch sieht es beim MB 100 wesentlich besser aus , zumindest was die original Version ohne Hochdach betrifft , als beim 207.
Mit dem Original Getriebe ist ja nur bei 140 Ende weil der Motor nicht schneller drehen kann.
Auch der Spritverbrauch steigt deshalb so rabiat an weil er dabei Unmengen Luft verdichten muß die er gar nicht braucht und und nicht wegen dem Luftwiderstand der Karosse.
lG hotte
