Re: Heisse Kisten
geschrieben von:
matze
Datum: 13. August 2017 12:29
Hallo Roman,
nicht das was man so in der Regel als Resümee am Ende eines schönen Urlaubes berichtet.....! mein Beileid!
Aber es ist niemanden etwas passiert, das ist das wichtigste!
Kannst Du schon etwas berichten woran es gelegen hat? Vermutung?
würde mich schon interessieren....
Mit meinem ersten war es vor 22 Jahren ähnlich.
Ursache war wohl eine defekte Kopfdichtung, austretendes Öl oder Diesel auch mit im spiel(???) das konnte keiner mehr richtig recherchieren...beifahrerseitig fing er im Krümmerbereich Feuer und das ging damals alles so schnell vom Leistungsverlust bis zum Anhalten auf der Bundesstraße, das ich selbst für Löschversuche kaum noch zeit hatte!
Der zweite war der von einem Kollegen hier im Forum den ich dann mit meinem Abschlepper an der A2 irgendwo eingesammelt habe - Schadensbild und Parallelen zu Dir...
Der dritte unterm Carport, da war aber was ganz anderes die Ursache (wohl defektes Pluskabel von Batterie hieß es )
Die Rückführung durch den ADAC funktionierte bei Dirproblemlos?? Da gibt es ja auch immer wieder die unterschiedlichsten Erfahrungen! Selbst bei PlusGerade aus dem Ausland und bei unseren betagteren Kammeraden.....
viele Grüße,
matze
