Datum: 19. Juni 2013 18:16
ich habe heute alles wieder zusammengebastelt, allerdings habe ich den Dichtring und das Wellenlager nicht getauscht.
Sprich den Spannstift und die Gummitülle am Ende des Schalthebels.
Ich muss sagen es schaltet sich deutlich besser.
Danke für die Hilfe, und auch ein Dank an den Erfinder der Bit-Ratsche. Ich habe alle Sachen von oben Ein und Ausgebaut. Fummelig aber geht.
Anmerkung für die Werkzeugkiste:
-Eine Bitratsche hilft sehr! (Für die drei Inbusschrauben)
-50,5 Grad nach vorne ist Laut Stein der Weisen der Winkel des oberen Schaltknüppels
(Ich Stand erst sehr doof vor den zerlegten Teilen da ich "nur" den Werkzeugkisteneintrag hatte)
Beste Grüße M.
PS: Kennt jemand eine Animation eines, zumindest Ähnlichen Getriebes? Ich würde gerne endlich mal verstehen wie das genau funktioniert.
––– Kutter lang flach weiß 1995 ---
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.06.13 18:16.
