Datum: 16. April 2012 17:07
Moin zusammen,
hab grad ein kleines Problem.
Der Kutter schaukelt sich unter Last bei so ca. 75Km/h dermassen auf, das ich das Gefühl hab ein Rad zu verlieren.
Es kommt definitv aus der Vorderachse.
Hab letzte Woche schon den Umlenkhebel Rechts(der Spiel hatte) getauscht.
Natürlich mit neuen Orginal Lagern und Orginal Hebel. Nichts aus der Bucht, alles von MB.
Hab heute den Linken angeschaut, hatte aber kein Spiel feststellen können.
Spurstange und Lenkstange auch OK
Bräucht mal nen Tip zur Warscheinlichkeit.
Bleiben nur noch Traggelenke oder Antriebswellen.
Die Antriebswellen hab ich aus meinem alten genommen.
Kann die Länge der ATW die Ursache sein?
Im Alten waren die Kurzen für ca. 5000km drin. Der Neue ist BJ 95
Wie prüft Ihr die Traggelenke. Die Manschetten sind alle IO.
Gruss aus Kreuzberg Martin
