Re: Ähnee...
geschrieben von:
ralle
Datum: 10. Januar 2012 20:35
Jepp, Hajo aber auch einen ALB der uns den Druck hinten kastriert. Der Druck bzw wegunterschied vom Kolben gleicht sich zwar aus, weil beide an einer Leitung hängen aber bevor der hinten richtig ans Bremsen kommt gehst du schon wieder vom Pedal, weil die vordere Bremse alle gemacht hat. Deshalb kannst du ja auch problemlos (unbeladen) 250-300000 km auf die Trommelbremse machen sofern das ding nicht schleift.
Vor vier Jahren ist mir die Fuhre auf trockener Straße bei ner Vollbremsung, eher Gewaltbremsung, ins wedeln gekommen, weil das rechte Verstellteil nicht nachstellt ( iss frei und unverrostet aber stellt nur per Schraubenzieher nach) und die Bremse hinten 50N unterschiedlich war. Auf dem Bremsenprüfstand kannst du das verzögerte ansprechen und teilweise ausgleichen super sichtbar machen.
