Re: Glaub ich auch nicht.
geschrieben von: hageo ()
Datum: 10. Januar 2012 19:13
Na, das war mal eine richtige Vorlesung in Sachen Hydraulik.
Was zwar ziemlich richtig beschrieben, aber was weggelassen wurde, das ist die Funktion der Rückzugfedern!
Die sorgen nämlich dafür, daß die Backen immer wieder beim Lösen an den mechanischen Anschlag gelegt werden.
(Auch Scheibenbremsen haben eine Vorrichtung zum Erreichen des Lüftspiels: Das sind die dicken Dichtringe, die beim Bremsen an die Dichtfläche am Kolben und natürlich an die Zylinderwand gedrückt und deutlich komprimiert werden. Beim Lösen entspannen die sich dann, atmen erleichtert auf und nehmen den Kolben ein Fitzelchen mit zurück. Über die hydraulische und die anschließende mechanische Übersetzung macht das am Ende einen deutlich spürbaren Pedalweg aus).
Den Rest der Löserei besorgt dann die Scheibe, die sich durch elastische Vorgänge im Lager und ihre eigene Unrundheit noch ein bißchen mehr Ellenbogenfreiheit schafft.
Wieso aber bei der hydraulischen Zusammenschaltung der Hinterradzylinder unterschiedliche Andrücke zustande kommen sollen, das erscheint nicht klar, weil sie ja den gleichen Druck und den gleichen Durchmesser haben.
Gewiß sind die Wege vom Anschlag zur Trommel unterschiedlich lang, das wirkt sich aber nur im Ansprechverhalten vielleicht ein bißchen aus, nicht jedoch in der End-Bremswirkung im angelegten Zustend! Dann fahren die Kolben einfach unterschiedlich weit aus und lassen das Pedal ziemlich tief zu Boden sinken.
Und um das zu vermeiden, dazu gibts halt die selbsttätige Nachstellung, sofern sie nicht eben zusammengerostet ist.
Übrigens: Ein gelöstes Bremssystem ist immer nach oben offen.
Die Kraft zum zurückdrücken eines Kolbens kommt nur über den Fließwiderstand der Brühe durch enge Lumen zustande, die muß ja schließlich durch das enge Geröhre und den LAB die 3m bis in den Ausgleichsbehälter zurück, wo sie dann überläuft, wenn man nicht aufpaßt....
Normalerweise kann man die Kolben mit dem Finger hineindrücken, es ist ein typischer Fließwiderstand spürbar: Je eiliger mans hat, also je fester man drückt, desto schwerer gehts.
Es sei denn, der zurückzudrückende Kolben ist mit vertrockneten Brüheresten zugepampt. Dann gehts immer schwer.....und der Tüffler sieht am Bremsstand einen erhöhten Widerstand am ungebremsten Rad und sagt verträumt "Bis morgen".
Viele Grüße!,thumbs up, hageo winking smiley
TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 3281 SchmutzigeHand 06.01.12 15:12
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 1503 ralle 06.01.12 21:21
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 1525 Unterfranke 06.01.12 21:39
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 634 Fusion 23.08.21 16:35
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 691 hageo 23.08.21 18:10
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 673 Fusion 24.08.21 14:49
Selbst ist der Mann 652 Funman 24.08.21 16:45
Re: Selbst ist der Mann 618 rudirakete 24.08.21 20:18
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 1526 Funman 06.01.12 15:30
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 1523 blacky 06.01.12 15:28
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 1419 SchmutzigeHand 07.01.12 12:40
Handbremse Nachstellung 1157 Funman 08.01.12 20:04
Re: Handbremse Nachstellung 1157 ralle 08.01.12 21:42
Re: Handbremse Nachstellung 1183 rainer(berlin) 10.01.12 09:01
Glaub ich nicht. 1197 Funman 09.01.12 10:47
Re: Glaub ich nicht. 1111 hageo 09.01.12 11:56
Re: Glaub ich nicht. 1148 SchmutzigeHand 10.01.12 15:39
Ähnee... 1079 Funman 10.01.12 20:17
Re: Ähnee... 1070 ralle 10.01.12 20:35
Re: Glaub ich auch nicht. 1073 hageo 10.01.12 19:13
Re: Glaub ich nicht. 1078 blacky 10.01.12 17:24
Re: Glaub ich nicht. 1073 blacky 09.01.12 12:20
Re: Glaub ich nicht. 1025 blacky 09.01.12 11:54
Re: Glaub ich nicht. 1068 ralle 09.01.12 11:45
