Re: Glaub ich nicht.
geschrieben von: hageo ()
Datum: 09. Januar 2012 11:56
Muß Du such nicht.
Die Nachstellung der Hinterradbremsbacken geschieht nicht etwa in den Bremszylindern, sondern ganz banal über eine Gewindespindel, die die Backen so nah wie möglich an die Trommel hinan bewegt.
An dieser Spindel ist eine gesägezahnte Mutter aufgedreht, die von einem Hebel, der an der Festellbremshebelei angebracht ist und wie ein Klinkengesperre auf dieser Mutter arbeitet, solange gedreht wird, bis sie keinen weiteren Zahn zum mehr weiterdrehen findet.
Und das nur, wenn die Feststellbremse betätigt wird.
Dieser Mechanismus neigt bei etwas gereifteren Fahrzeugen gerne zum Festgehen.
Dem Hydraulikzylinder ist das im Grunde genommen wurscht, der braucht dann halt bei fortschreitender Abnutzung der Beläge lediglich einen größeren Hub zu machen bis die Backen anliegen.
Das bewirkt dann auch einen größeren Hub am Bremspedal bis die Wirkung da ist.
Und auf die Bremskraft hat das auch keinen Einfluß. Für die ist die Leichtgängigkeit des Kolbens und natürlich die Beschaffenheit der Reibflächen zuständig.
Wenn sich ein Kolben schwer zurückdrücken läßt, ist sowieso eine Zylinderüberholung fällig. Meistens reicht ein auseinandernehmen, reinigen und ein sattes einschmieren unter der Manschette mit der blauen Bremszylinderpaste von ATE aus. Unter der Manschette sammelt sich nämlich im Lauf der Zeit eine üble Pampe aus Bremsstaub und Bremsflüssigkeisresten.
smileys with beer Viel Erfolg!, hageo
TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 2032 SchmutzigeHand 06.01.12 15:12
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 868 ralle 06.01.12 21:21
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 918 Unterfranke 06.01.12 21:39
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 206 Fusion 23.08.21 16:35
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 200 hageo 23.08.21 18:10
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 184 Fusion 24.08.21 14:49
Selbst ist der Mann 184 Funman 24.08.21 16:45
Re: Selbst ist der Mann 176 rudirakete 24.08.21 20:18
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 934 Funman 06.01.12 15:30
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 936 blacky 06.01.12 15:28
Re: TÜV PI sucht verzweifelt die Fahrgestellnummer 828 SchmutzigeHand 07.01.12 12:40
Handbremse Nachstellung 627 Funman 08.01.12 20:04
Re: Handbremse Nachstellung 624 ralle 08.01.12 21:42
Re: Handbremse Nachstellung 661 rainer(berlin) 10.01.12 09:01
Glaub ich nicht. 636 Funman 09.01.12 10:47
Re: Glaub ich nicht. 593 hageo 09.01.12 11:56
Re: Glaub ich nicht. 617 SchmutzigeHand 10.01.12 15:39
Ähnee... 549 Funman 10.01.12 20:17
Re: Ähnee... 559 ralle 10.01.12 20:35
Re: Glaub ich auch nicht. 572 hageo 10.01.12 19:13
Re: Glaub ich nicht. 555 blacky 10.01.12 17:24
Re: Glaub ich nicht. 557 blacky 09.01.12 12:20
Re: Glaub ich nicht. 523 blacky 09.01.12 11:54
Re: Glaub ich nicht. 562 ralle 09.01.12 11:45
