Glaub ich nicht.
Datum: 09. Januar 2012 10:47
Hallo Ralle,
glaub ich nicht. Die Betriebsbremse ist eine
hydraulische Bremse, die bremst auf beiden Seiten
gleich stark, egal wie groß oder unterschiedlich
das Lüftungsspiel ist.
Außerdem nehme ich an, daß diese Nachstellung das
Lüftungsspiel der Betriebsbremse überhaupt nicht
verstellt. Ich kenn das so, daß
im Bremszylinder noch eine Nachstellvorrichtung
drin ist, die das Lüftungsspiel der Betriebsbremse
einstellt. Das merkt man daran, daß sich die Kolben
mit der Hand nicht so einfach reindrücken lassen
sondern nur mit sanfter Gewalt, Zwinge etc.
Bremskolben-Rücksetzwerkzeug. Beim
MB100 habe ich einen hinteren Zylinder allerdings
noch nicht zerlegt, deshalb weiß ich nicht sicher,
wies da drin aussieht.
Ich hab auch noch ein Auto, das diese Nachstellung
im Zylinder nicht hat. Da kann ich die Kolben einfach
mit dem Finger durch den Zylinder durchschieben, bis
sie hinten rausfallen. Da wird das Spiel noch mechanisch
über Exzenter eingestellt. Dementsprechend abenteuerlich
bremst sich das, selbst bei sorgfältiger Einstellung.
