Datum: 07. Januar 2012 12:40
die linke hintere Trommelbremse scheint wohl auch bei Euch manchmal unstimmig mit der Rechten zu sein.
Viele interessante Ansichten in den alten Beiträgen (auf eine Frage von Daktari) haben in Ergänzung zum WIKI meinen Horizont erweitert. [[grins]]
Allein die widersprüchlichen Ansichten von glöckchen und Funmann [[kratz]] wegen Schmierung des Innenlebens der Bremse und Bremsstaub.
Bestimmte Stellen werde ich somit mit Kupferpaste behandeln.
@ blacky Bremszylinder scheint dicht zu sein, denn keine Spuren von Bremsflüssigkeit ist festzustellen.
Vermute, dass der Nachsteller wegen Bremsstaub oder evtl. Rost nicht mehr arbeitet.
Also Trommel nach der bekannten Art runter,
Entstauben,
Ränder abschleifen,
Nachsteller gängig machen,
Handbremsseil fetten,
ob ich auch den Nachsteller mit Kupferpaste versehe, weiss ich noch nicht. denke über Funmann's Anmerkung nach.
Beide Räder hinten hoch. Nachsteller der linken Trommel soweit nachstellen, dass nach ziehen der Handbremse bei einem
weiteren Einraster auch
beide Räder sich nicht mehr drehen lassen.
Nach blackys Art [[grins]] zumindest habe ich es von ihm gelesen.
Dann dürfte auch die Betriebsbremse stimmen, da beide Kolben den gleichen Weg haben,um die Räder abzubremsen.
Schau'n wir mal. Erstmal muss es aufhören zu Regnen. Istt schon ein Witz. Im November wurde über Trockenheit gestöhnt, jetzt stöhnen wir über Regen und Gewitter.[[lol]]
Gruss Gisbert
