Datum: 23. August 2021 18:10
Das mit dem Draht ist Dein Bier!
Hält zwar, ist aber nicht nach den Vorschriften.
Aaber das mit der Fahrgestellnummer (im Neusprech: "FIN" ).....die gibts dokumentenecht NUR am Rahmen rechts unter dem Starter - gemäß der StVZO "rechts vorn" -.
Sags dem Tüffler aber nicht allzu deutlich, wo der nächste Optiker ist, denn ggf. ein blaues Auge ist der Abnahme nicht dienlich.
Vielleicht kannst Du ihm hilfreich sein, wenn Du vorher saubermachst und mitm Stück Schulkreide drüberfährst.
Daß am Aufbau an der rechten A-Säule zwischen den Scharnieren auch noch ein Blechschild hängt, das ist bezüglich der FIN allenfalls als informativer Zierrat zu bezeichnen.
Ebenso das kleine Blechschild an gleicher Stelle der linken A-Säule, das u.A. auch die Lacknummer beherbergt.
Gruß,
,hageo
