Datum: 06. Oktober 2011 11:14
LAGER kommt von "Liegen" und alles, in dem was drin (oder drauf) liegt, wird als Lager bezeichnet, sei es irgendeine Welle oder ein Zapfen, auf dem sich ein Rad dreht oder der in einem Gummi steckt oder gar eine Kurbelwelle im Gehäuse oder eine Vorrichtung mit Röllchen oder Kügelchen drin, es gibt sogar Nachtlager aller Arten und Lagerbier im Bierlager.
Alles, was sich an unserem kantigen Freund dreht oder nur bewegt, steckt in irgendeinem irgendwie ausgebildeten Lager. Sogar die Scheibenwischer.
Die Vorderräder werden von zwei dreieckigen Gebilden geführt, deren obere in zwei kräftig ausgebildeten Gleitlagern geführt werden, die deswegen so kräftig sind, weil sie die jeweilige Vorderradlast voll tragen müssen, weil das obere dreieckige Gebilde gleichzeitig als Hebel zur Übertragung der Vorderradfederungskräfte und das untere dreieckige Gebilde ist mit 2 Gummilagern am Rahmen angelenkt.
Das jeweilige bis jetzt noch nicht genannte Lager an den beiden dreieckigen Gebilden ist mit einer Art Kugel, die in einer Wok-ähnlichen dauergeschmierten Kunstoffpfanne lagert, an einem beweglichen Gebilde, das Achsschenkel genannt wird, weil an ihm das Rad hängt, gelagert, von denen das obere die jeweilige Radlast trägt und das untere nur zur Führung dient.
Übrigens: Die dreieckigen Gebilden heißen Querlenker und das Zusammenspiel aller Gelenke heißt Trapez.
Ichglaubdasreichtjetzt
, Grüße, hageo
