Re: Dichtringe ok , wechsel nötig ? Bremsflüßigkeit wechseln ...
Datum: 29. September 2011 15:56
Das mit dem Sprühöl vergessen wa einfach mal!
Öl hat hier überhaupt nix zu suchen, am besten das ganze mit Bremsenreiniger WASCHEN, ich sagte WASCHEN.
Das einzige Schmiermittel hier ist die blaue ATE-Bremszylinderpaste.
- Zylinder mit der Paste einschmieren
- Dichtring einsetzen
- den eingeschmierten Kolben sorgfältich (drehend) einschieben
- Staubmanschette sorgfältich am Kolben einklinken
- Den Zwischenraum unter der Staubmanschette mit Paste füllen
- Manschette sorgfältich in die Rille am Zylinder einstecken, mit einem Zündholz oder einem stumpfen Schaschlikspieß
- Bremszange mit neuen Belägen an den Bestimmungsort hinmontieren
- Entlüfterschraube eine Umdrehung auf
- Ausgleichsbehälter randvoll machen
- Mit dem Bremspedal die Flüüßßigkeit in den Zylinder bumben, Pedal schnell runter, langsam wieder hoch
- Pedal aber vorsichtshalber nicht ganz runtertreten
- Wenn keine Luft mehr rauskommt, Entlüfter zumachen und nach dem Pegel im Ausgleichsbehälter schauen
- Rad dranmachen, abbocken und Einkaufen fahren
, Grüße, hageo
