Re: Hilfe mein Licht funktioniert nicht!!
geschrieben von:
Claus Schwing
Datum: 05. Juli 2011 08:54
Franky schrieb:
> hallo mutter,
> hast du einen alt oder neuschnautzer?
> wenn du einen altschnautzer hast, dann geht
> vermutlich dein aufblendlicht nicht!?
> dies ist mit einem relais geschaltet und das ist
> im ar....
> es ist silbern und sitz im sicherungskasten.
> ein geschickter kann es vileicht löten.
> gruß franky
Ein echt guter Tipp aus der frankyschen Röhn
Dank Frankies Tipp habe ich genau das gleiche Problem gelöst. Bevor man sich dem Lichtschalter annimmt,
sollte man dieses Relais austauschen. Nur der Altschnauzer hat dieses Lichtrelais.
(2 x 150 Watt, 12 V, 899235, Bestellnummer: 631 545 0705)
Ich wohne 50 km von Marburg entfernt, somit könnten wir mit meinem Relais beim Deinem MB einen Test machen.
Gruß Claus Schwing
Was ist das eigentlich für eine Bestellnummer 631 545 0210?
