So langsam geht es dem Ende zu
geschrieben von:
Bifi-1988
Datum: 05. Mai 2011 00:04
Also nachdem ich jetzt nach mehreren Telefonaten mit Ralle als Hilfe am Telefon, die Kublung getauscht habe. Geht diese Baustelle so langsam auch dem Ende zu. Habe auch sämtliche Tragegelenke (Sklavenarbeit), Spurstangenköpfe, Pilotlager ausgetauscht. Haben heute noch das Getriebe eingebaut und noch kurz getestet, das linke Rad bewegt sich und der Kutter lässt sich Problemlos schalten. Muss nun noch die rechte Bremse wieder befreien, da diese festsitzt. Wenn dies alles geschehen ist, dann kommt der Kutter zu nem Beklannten, der darf sich dann an der Karrosserie austoben (Rost entfernen und Bleche einsetzen). Habe auch nen Tag verbracht, mit Entfernen von hässlicher Klebefolie auf den Scheiben (mit ganz viel Würth aktiv Scheibenschaum und Glaskratzer), das war mal richtig ätzend. Aber nun habe ich wieder freien Ausblick. Soweit ist Sie nun meine Baustelle. Desweiteren folgen noch: Radio mit Boxen, Trennwand, andere Sitzbank (oder Reperatur, läst sich die Sitzbank abziehen? Dann könnte ich Sie schweißen, ist hinten an der Lehne gebrochen???), Laderaumausbau mit einem Regal, Innenverkleidung, Halterung für die Motocross und neue Sitzbezüge. Vielleicht im Sommer noch walzen (Richtig lackieren ist mir zu umständlich, vorallem hab ich auch schon Dellen etc.). Außen möchte ich noch Haken anbringen, damit ich vor die Schiebetür mit Zeltstangen eine Plane spannen kann (für Festivals etc.). So, das wär erstmal genug für die nächsten paar Monate.
Habt ihr mir Tipps für meine Vorhaben? [[zwinker]]
Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt?
1576 |
Bifi-1988
18.04.11 20:06 |
1311 |
Bifi-1988
05.05.11 00:04 |
Schaden gefunden, Kupplung kaputt
1172 |
Bifi-1988
25.04.11 09:44 |
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt
1135 |
alien
25.04.11 20:12 |
1135 |
blacky
25.04.11 20:21 |
1077 |
ralle
26.04.11 06:33 |
1139 |
blacky
26.04.11 07:13 |
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt?
1276 |
alien
20.04.11 07:40 |
1192 |
olli52
18.04.11 21:07 |
1169 |
18.04.11 21:16 |
1142 |
Bifi-1988
18.04.11 21:25 |
1096 |
Daktari
18.04.11 21:26 |
1212 |
Bifi-1988
18.04.11 21:35 |
2744 |
Daktari
18.04.11 21:48 |
Welches Loctite für Spannstift?
662 |
Fusion
29.09.20 23:15 |
Re: Welches Loctite für Spannstift?
682 |
hageo
30.09.20 06:29 |
747 |
Orbiter 88
30.09.20 11:56 |
679 |
Fusion
30.09.20 14:23 |
714 |
Orbiter 88
30.09.20 16:43 |
668 |
Fusion
30.09.20 21:39 |
736 |
Fred
30.09.20 21:46 |
1321 |
Bifi-1988
19.04.11 10:03 |
1174 |
olli52
20.04.11 10:29 |
1221 |
blacky
20.04.11 10:37 |
1119 |
alien
20.04.11 10:41 |
1162 |
Daktari
19.04.11 11:42 |
1217 |
HMC
19.04.11 15:57 |
1176 |
19.04.11 12:42 |
1237 |
Bifi-1988
19.04.11 13:44 |
1214 |
Jogo@S
19.04.11 22:45 |
1129 |
20.04.11 07:17 |
1193 |
Bifi-1988
18.04.11 21:14 |
1151 |
Daktari
18.04.11 21:26 |
1125 |
ralle
18.04.11 21:29 |
