So langsam geht es dem Ende zu
geschrieben von: Bifi-1988 ()
Datum: 05. Mai 2011 00:04
Also nachdem ich jetzt nach mehreren Telefonaten mit Ralle als Hilfe am Telefon, die Kublung getauscht habe. Geht diese Baustelle so langsam auch dem Ende zu. Habe auch sämtliche Tragegelenke (Sklavenarbeit), Spurstangenköpfe, Pilotlager ausgetauscht. Haben heute noch das Getriebe eingebaut und noch kurz getestet, das linke Rad bewegt sich und der Kutter lässt sich Problemlos schalten. Muss nun noch die rechte Bremse wieder befreien, da diese festsitzt. Wenn dies alles geschehen ist, dann kommt der Kutter zu nem Beklannten, der darf sich dann an der Karrosserie austoben (Rost entfernen und Bleche einsetzen). Habe auch nen Tag verbracht, mit Entfernen von hässlicher Klebefolie auf den Scheiben (mit ganz viel Würth aktiv Scheibenschaum und Glaskratzer), das war mal richtig ätzend. Aber nun habe ich wieder freien Ausblick. Soweit ist Sie nun meine Baustelle. Desweiteren folgen noch: Radio mit Boxen, Trennwand, andere Sitzbank (oder Reperatur, läst sich die Sitzbank abziehen? Dann könnte ich Sie schweißen, ist hinten an der Lehne gebrochen???), Laderaumausbau mit einem Regal, Innenverkleidung, Halterung für die Motocross und neue Sitzbezüge. Vielleicht im Sommer noch walzen (Richtig lackieren ist mir zu umständlich, vorallem hab ich auch schon Dellen etc.). Außen möchte ich noch Haken anbringen, damit ich vor die Schiebetür mit Zeltstangen eine Plane spannen kann (für Festivals etc.). So, das wär erstmal genug für die nächsten paar Monate.
Habt ihr mir Tipps für meine Vorhaben? [[zwinker]]
Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 774 Bifi-1988 18.04.11 20:06
So langsam geht es dem Ende zu 587 Bifi-1988 05.05.11 00:04
Schaden gefunden, Kupplung kaputt 461 Bifi-1988 25.04.11 09:44
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 415 alien 25.04.11 20:12
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 420 blacky 25.04.11 20:21
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 383 ralle 26.04.11 06:33
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 409 blacky 26.04.11 07:13
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 456 alien 20.04.11 07:40
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 483 olli52 18.04.11 21:07
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 482 ThoK 18.04.11 21:16
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 432 Bifi-1988 18.04.11 21:25
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 421 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 466 Bifi-1988 18.04.11 21:35
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1494 Daktari 18.04.11 21:48
Welches Loctite für Spannstift? 114 Fusion 29.09.20 23:15
Re: Welches Loctite für Spannstift? 108 hageo 30.09.20 06:29
Re: Welches Loctite für Spannstift? 106 Orbiter 88 30.09.20 11:56
Re: Welches Loctite für Spannstift? 121 Fusion 30.09.20 14:23
Re: Welches Loctite für Spannstift? 119 Orbiter 88 30.09.20 16:43
Re: Welches Loctite für Spannstift? 98 Fusion 30.09.20 21:39
Re: Welches Loctite für Spannstift? 123 Fred 30.09.20 21:46
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 454 Bifi-1988 19.04.11 10:03
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 419 olli52 20.04.11 10:29
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 454 blacky 20.04.11 10:37
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 418 alien 20.04.11 10:41
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 451 Daktari 19.04.11 11:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 427 HMC 19.04.11 15:57
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 436 ThoK 19.04.11 12:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 493 Bifi-1988 19.04.11 13:44
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 496 Jogo@S 19.04.11 22:45
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 427 ThoK 20.04.11 07:17
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 437 Bifi-1988 18.04.11 21:14
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 436 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 435 ralle 18.04.11 21:29
