Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt?
geschrieben von: Bifi-1988 ()
Datum: 19. April 2011 13:44
ThoK schrieb:
> Hi,
> Du schreibst, Stift bündig. Schaut der nicht auf
> beiden Seiten gleich weit raus ? Oder habe ich das
> falsch in Erinnerung ? Ist die Klemme auf der
> Schaltwelle fest, oder rutscht die lose darauf rum
Ich habe den Stift soweit reingedrückt, bis sich die Welle nach links und rechts, vorwärts und rückwärts drehen kann. Sonst ist die Schaltwelle ja fest, wenn der Stift nicht weit genug drinne ist oder?
Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1581 Bifi-1988 18.04.11 20:06
So langsam geht es dem Ende zu 1316 Bifi-1988 05.05.11 00:04
Schaden gefunden, Kupplung kaputt 1176 Bifi-1988 25.04.11 09:44
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 1139 alien 25.04.11 20:12
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 1139 blacky 25.04.11 20:21
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 1081 ralle 26.04.11 06:33
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 1144 blacky 26.04.11 07:13
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1280 alien 20.04.11 07:40
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1195 olli52 18.04.11 21:07
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1172 ThoK 18.04.11 21:16
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1145 Bifi-1988 18.04.11 21:25
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1100 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1215 Bifi-1988 18.04.11 21:35
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 2747 Daktari 18.04.11 21:48
Welches Loctite für Spannstift? 665 Fusion 29.09.20 23:15
Re: Welches Loctite für Spannstift? 687 hageo 30.09.20 06:29
Re: Welches Loctite für Spannstift? 750 Orbiter 88 30.09.20 11:56
Re: Welches Loctite für Spannstift? 682 Fusion 30.09.20 14:23
Re: Welches Loctite für Spannstift? 717 Orbiter 88 30.09.20 16:43
Re: Welches Loctite für Spannstift? 671 Fusion 30.09.20 21:39
Re: Welches Loctite für Spannstift? 740 Fred 30.09.20 21:46
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1324 Bifi-1988 19.04.11 10:03
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1179 olli52 20.04.11 10:29
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1224 blacky 20.04.11 10:37
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1122 alien 20.04.11 10:41
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1165 Daktari 19.04.11 11:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1220 HMC 19.04.11 15:57
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1179 ThoK 19.04.11 12:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1241 Bifi-1988 19.04.11 13:44
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1217 Jogo@S 19.04.11 22:45
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1132 ThoK 20.04.11 07:17
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1198 Bifi-1988 18.04.11 21:14
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1154 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1128 ralle 18.04.11 21:29
