Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt?
geschrieben von: Daktari ()
Datum: 19. April 2011 11:42
Quote
So nun ist der Stift gewechselt, aber der erhoffte Erfolg blieb aus.
Oh, das is nun echt Pech [[sauer]]
Der Verdacht lag mehr als nahe und es war auf jeden Fall den Versuch wert.
Die Sache mit der Glaskugel is halt immer ein bischen blöd.
Die ist nämlich meist etwas beschlagen; da sieht man dann nicht sooo gut, an was so´n Kutter kränkelt [[kratz]]
Egal, als nächsten Kandidaten hätte ich das Ausrücklager in Verdacht,
was bedeuten würde, dass die Kupplung ausgebaut werden muss.
Hat sonst noch einen nen Verdacht?
Gruß, Daktari
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
„Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.“
Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer.
Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 909 Bifi-1988 18.04.11 20:06
So langsam geht es dem Ende zu 709 Bifi-1988 05.05.11 00:04
Schaden gefunden, Kupplung kaputt 584 Bifi-1988 25.04.11 09:44
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 534 alien 25.04.11 20:12
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 541 blacky 25.04.11 20:21
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 505 ralle 26.04.11 06:33
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 531 blacky 26.04.11 07:13
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 585 alien 20.04.11 07:40
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 605 olli52 18.04.11 21:07
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 612 ThoK 18.04.11 21:16
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 553 Bifi-1988 18.04.11 21:25
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 543 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 589 Bifi-1988 18.04.11 21:35
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1629 Daktari 18.04.11 21:48
Welches Loctite für Spannstift? 194 Fusion 29.09.20 23:15
Re: Welches Loctite für Spannstift? 188 hageo 30.09.20 06:29
Re: Welches Loctite für Spannstift? 189 Orbiter 88 30.09.20 11:56
Re: Welches Loctite für Spannstift? 204 Fusion 30.09.20 14:23
Re: Welches Loctite für Spannstift? 198 Orbiter 88 30.09.20 16:43
Re: Welches Loctite für Spannstift? 182 Fusion 30.09.20 21:39
Re: Welches Loctite für Spannstift? 204 Fred 30.09.20 21:46
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 573 Bifi-1988 19.04.11 10:03
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 542 olli52 20.04.11 10:29
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 577 blacky 20.04.11 10:37
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 542 alien 20.04.11 10:41
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 572 Daktari 19.04.11 11:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 555 HMC 19.04.11 15:57
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 564 ThoK 19.04.11 12:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 615 Bifi-1988 19.04.11 13:44
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 620 Jogo@S 19.04.11 22:45
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 549 ThoK 20.04.11 07:17
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 558 Bifi-1988 18.04.11 21:14
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 561 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 555 ralle 18.04.11 21:29
