Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt?
geschrieben von: Daktari ()
Datum: 18. April 2011 21:48
Zieh dir nen Kittel über und ein Paar Einmalhandschuhe an,
lies dir den Wiki-Artikel genau durch und mach es einfach.
Hier noch einen Auszug aus dem Wiki-Beitrag:
geschrieben von: calin51
Liebes Forum,
Ich habe den Spannstift überprüft und möchte noch dazu sagen, er ist wie neu und überträgt die Schaltkräfte enwandfrei. (Über die Montage und die Demontge des Spannstiftes, es geht einwandfrei von oben: die 2 Gummimanchette und den Schalthebel ausbauen, die 3 Inbusschrauben lösen und dann ist man schon fast am Ziel.) Einige Fotos in mein Album zeigen wie ich die Montage durchgeführt habe.) Also, Freunde, für diese Operation braucht man nicht unbedingt eine Grube.
der Spannstift ist von außen weder sicht- noch wechselbar. Dafür muß der Schalthebel ab und die Schaltwelle aus dem Getriebe gezogen werden. Das geht nur, wenn das Getriebe im Leerlauf steht. Hier mal ein paar Bilder (der Spannstift ist das runde Teil mitten in der Welle, auf dem unteren Bild das Neuteil, Teilenummer N308748006002). Beim Wieder-Einsetzen der Welle ins Getriebe muß die Dichtfläche mittels eines speziellen Flächendichtmittels (Loctite irgendwas, Flasche kostet ca. 25 Euro) gedichtet werden, sonst kann Öl auslaufen. Es ist durchaus möglich, dass der Spannstift äusserlich intakt aussieht. Erst bei Demontage kann man sehen, dass er zerbröselt ist. Deswegen, das Ding nicht gleich wieder einbauen, sondern lieber gleich wechseln. Bei dem Preis des Spannstiftes macht es keinen Sinn, diesen zu belassen nur um dann später feststellen zu dürfen, dass er doch kaputt war. Ein Tauschgetriebe ist deutlich teurer.
Gruß, Daktari
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
„Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.“
Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer.
Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 915 Bifi-1988 18.04.11 20:06
So langsam geht es dem Ende zu 716 Bifi-1988 05.05.11 00:04
Schaden gefunden, Kupplung kaputt 590 Bifi-1988 25.04.11 09:44
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 541 alien 25.04.11 20:12
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 548 blacky 25.04.11 20:21
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 511 ralle 26.04.11 06:33
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 539 blacky 26.04.11 07:13
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 592 alien 20.04.11 07:40
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 612 olli52 18.04.11 21:07
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 619 ThoK 18.04.11 21:16
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 560 Bifi-1988 18.04.11 21:25
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 550 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 596 Bifi-1988 18.04.11 21:35
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1637 Daktari 18.04.11 21:48
Welches Loctite für Spannstift? 198 Fusion 29.09.20 23:15
Re: Welches Loctite für Spannstift? 192 hageo 30.09.20 06:29
Re: Welches Loctite für Spannstift? 193 Orbiter 88 30.09.20 11:56
Re: Welches Loctite für Spannstift? 208 Fusion 30.09.20 14:23
Re: Welches Loctite für Spannstift? 203 Orbiter 88 30.09.20 16:43
Re: Welches Loctite für Spannstift? 189 Fusion 30.09.20 21:39
Re: Welches Loctite für Spannstift? 208 Fred 30.09.20 21:46
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 580 Bifi-1988 19.04.11 10:03
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 548 olli52 20.04.11 10:29
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 585 blacky 20.04.11 10:37
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 549 alien 20.04.11 10:41
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 580 Daktari 19.04.11 11:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 562 HMC 19.04.11 15:57
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 571 ThoK 19.04.11 12:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 623 Bifi-1988 19.04.11 13:44
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 627 Jogo@S 19.04.11 22:45
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 555 ThoK 20.04.11 07:17
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 567 Bifi-1988 18.04.11 21:14
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 567 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 562 ralle 18.04.11 21:29
