Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt?
geschrieben von: Daktari ()
Datum: 18. April 2011 21:48
Zieh dir nen Kittel über und ein Paar Einmalhandschuhe an,
lies dir den Wiki-Artikel genau durch und mach es einfach.
Hier noch einen Auszug aus dem Wiki-Beitrag:
geschrieben von: calin51
Liebes Forum,
Ich habe den Spannstift überprüft und möchte noch dazu sagen, er ist wie neu und überträgt die Schaltkräfte enwandfrei. (Über die Montage und die Demontge des Spannstiftes, es geht einwandfrei von oben: die 2 Gummimanchette und den Schalthebel ausbauen, die 3 Inbusschrauben lösen und dann ist man schon fast am Ziel.) Einige Fotos in mein Album zeigen wie ich die Montage durchgeführt habe.) Also, Freunde, für diese Operation braucht man nicht unbedingt eine Grube.
der Spannstift ist von außen weder sicht- noch wechselbar. Dafür muß der Schalthebel ab und die Schaltwelle aus dem Getriebe gezogen werden. Das geht nur, wenn das Getriebe im Leerlauf steht. Hier mal ein paar Bilder (der Spannstift ist das runde Teil mitten in der Welle, auf dem unteren Bild das Neuteil, Teilenummer N308748006002). Beim Wieder-Einsetzen der Welle ins Getriebe muß die Dichtfläche mittels eines speziellen Flächendichtmittels (Loctite irgendwas, Flasche kostet ca. 25 Euro) gedichtet werden, sonst kann Öl auslaufen. Es ist durchaus möglich, dass der Spannstift äusserlich intakt aussieht. Erst bei Demontage kann man sehen, dass er zerbröselt ist. Deswegen, das Ding nicht gleich wieder einbauen, sondern lieber gleich wechseln. Bei dem Preis des Spannstiftes macht es keinen Sinn, diesen zu belassen nur um dann später feststellen zu dürfen, dass er doch kaputt war. Ein Tauschgetriebe ist deutlich teurer.
Gruß, Daktari
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
„Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.“
Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer.
Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 790 Bifi-1988 18.04.11 20:06
So langsam geht es dem Ende zu 600 Bifi-1988 05.05.11 00:04
Schaden gefunden, Kupplung kaputt 470 Bifi-1988 25.04.11 09:44
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 425 alien 25.04.11 20:12
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 432 blacky 25.04.11 20:21
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 394 ralle 26.04.11 06:33
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 419 blacky 26.04.11 07:13
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 469 alien 20.04.11 07:40
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 494 olli52 18.04.11 21:07
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 496 ThoK 18.04.11 21:16
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 442 Bifi-1988 18.04.11 21:25
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 434 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 478 Bifi-1988 18.04.11 21:35
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1508 Daktari 18.04.11 21:48
Welches Loctite für Spannstift? 120 Fusion 29.09.20 23:15
Re: Welches Loctite für Spannstift? 114 hageo 30.09.20 06:29
Re: Welches Loctite für Spannstift? 112 Orbiter 88 30.09.20 11:56
Re: Welches Loctite für Spannstift? 129 Fusion 30.09.20 14:23
Re: Welches Loctite für Spannstift? 127 Orbiter 88 30.09.20 16:43
Re: Welches Loctite für Spannstift? 105 Fusion 30.09.20 21:39
Re: Welches Loctite für Spannstift? 132 Fred 30.09.20 21:46
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 463 Bifi-1988 19.04.11 10:03
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 430 olli52 20.04.11 10:29
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 466 blacky 20.04.11 10:37
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 431 alien 20.04.11 10:41
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 463 Daktari 19.04.11 11:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 440 HMC 19.04.11 15:57
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 451 ThoK 19.04.11 12:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 505 Bifi-1988 19.04.11 13:44
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 506 Jogo@S 19.04.11 22:45
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 440 ThoK 20.04.11 07:17
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 450 Bifi-1988 18.04.11 21:14
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 448 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 446 ralle 18.04.11 21:29
