Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt?
geschrieben von: Bifi-1988 ()
Datum: 18. April 2011 20:06
Hallo Leute,
hab jetzt die Suchmaschine durchgewälzt aber noch kein passenden Eintrag gefunden. Also:
Motor läuft, Kupplung wurde entlüftet, Gänge lassen sich mim Ganghebel schalten aber das Auto bewegt sich nicht vorwärts und nicht rückwärts. Es ist egal ob ich die Kupplung trette oder nicht, Ganghebel lässt sich schalten, Gänge werden aber nicht angenommen. Es fühlt sich an, als schalte man ins Lehre. Jetzt hat mein Schrauberkumpel und sein Chef (Toyota Autohaus) gemeint, dass das Getriebe oder die Kupplung kaput sein können, da das Getriebe null reagiert. Hab Sie dann gefragt, ob es an dem Spannstift liegen könnte, dann haben Sie aber gemeint, dass das nicht sein kann, da die Gänge überhaupt nicht angenommen werden. Sprich, man hört auch keine Zahnräder schreien, wenn man ohne Kupplung schaltet. Bin nun echt überfragt da mein Schrauber sagte, falls das Getriebe kaput ist, kannste die Karre wegschmeisen. Normal müsste doch der Motor absterben, wenn ich ohne Kupplung einen Gang einlege, oder ist das anderst? Der Vorbesitzer hat gesagt, als er Ihn vor einem halben Jahr gekauft hatte, lief die Kiste noch.
Gibt es da noch Möglichkeiten wie man schauen kann, an was es liegt?
Bitte helft mir confused smiley
Könnte es auch sein, damit die die Kupplung dauerhaft trennt, also ich meine damit das Getriebe garnicht greifen kann, weil die Kupplung ,,dauer aktiv ist'')
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.04.11 20:55.
Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1581 Bifi-1988 18.04.11 20:06
So langsam geht es dem Ende zu 1316 Bifi-1988 05.05.11 00:04
Schaden gefunden, Kupplung kaputt 1176 Bifi-1988 25.04.11 09:44
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 1139 alien 25.04.11 20:12
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 1140 blacky 25.04.11 20:21
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 1081 ralle 26.04.11 06:33
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 1144 blacky 26.04.11 07:13
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1281 alien 20.04.11 07:40
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1195 olli52 18.04.11 21:07
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1172 ThoK 18.04.11 21:16
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1145 Bifi-1988 18.04.11 21:25
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1100 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1215 Bifi-1988 18.04.11 21:35
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 2747 Daktari 18.04.11 21:48
Welches Loctite für Spannstift? 665 Fusion 29.09.20 23:15
Re: Welches Loctite für Spannstift? 687 hageo 30.09.20 06:29
Re: Welches Loctite für Spannstift? 750 Orbiter 88 30.09.20 11:56
Re: Welches Loctite für Spannstift? 682 Fusion 30.09.20 14:23
Re: Welches Loctite für Spannstift? 717 Orbiter 88 30.09.20 16:43
Re: Welches Loctite für Spannstift? 671 Fusion 30.09.20 21:39
Re: Welches Loctite für Spannstift? 741 Fred 30.09.20 21:46
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1324 Bifi-1988 19.04.11 10:03
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1179 olli52 20.04.11 10:29
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1224 blacky 20.04.11 10:37
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1123 alien 20.04.11 10:41
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1165 Daktari 19.04.11 11:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1220 HMC 19.04.11 15:57
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1180 ThoK 19.04.11 12:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1242 Bifi-1988 19.04.11 13:44
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1217 Jogo@S 19.04.11 22:45
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1132 ThoK 20.04.11 07:17
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1198 Bifi-1988 18.04.11 21:14
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1154 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1128 ralle 18.04.11 21:29
