Re: Welches Loctite für Spannstift?
geschrieben von: Orbiter 88 ()
Datum: 30. September 2020 11:56
HALLO,
Ich habe vor kurzem auch den Spannstift getauscht.
Hageos Aussage kann ich bestätigen.
Du musst definitiv die Flanschfläche mit nahezu beliebigem Flächendichmittel abdichten. Temperaturbereich ist hierbei unkritisch. Achten solltest du evtl. darauf, dass der Dichtstoff keine zu starke Haftkraft besitzt (sonst bekommst du die Baugruppe nur noch sehr schwer aus dem Getriebe raus).
VG LS
Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 764 Bifi-1988 18.04.11 20:06
So langsam geht es dem Ende zu 583 Bifi-1988 05.05.11 00:04
Schaden gefunden, Kupplung kaputt 457 Bifi-1988 25.04.11 09:44
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 410 alien 25.04.11 20:12
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 416 blacky 25.04.11 20:21
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 379 ralle 26.04.11 06:33
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 405 blacky 26.04.11 07:13
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 452 alien 20.04.11 07:40
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 479 olli52 18.04.11 21:07
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 477 ThoK 18.04.11 21:16
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 428 Bifi-1988 18.04.11 21:25
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 417 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 462 Bifi-1988 18.04.11 21:35
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1490 Daktari 18.04.11 21:48
Welches Loctite für Spannstift? 112 Fusion 29.09.20 23:15
Re: Welches Loctite für Spannstift? 107 hageo 30.09.20 06:29
Re: Welches Loctite für Spannstift? 103 Orbiter 88 30.09.20 11:56
Re: Welches Loctite für Spannstift? 119 Fusion 30.09.20 14:23
Re: Welches Loctite für Spannstift? 117 Orbiter 88 30.09.20 16:43
Re: Welches Loctite für Spannstift? 96 Fusion 30.09.20 21:39
Re: Welches Loctite für Spannstift? 122 Fred 30.09.20 21:46
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 449 Bifi-1988 19.04.11 10:03
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 415 olli52 20.04.11 10:29
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 450 blacky 20.04.11 10:37
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 414 alien 20.04.11 10:41
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 447 Daktari 19.04.11 11:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 423 HMC 19.04.11 15:57
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 432 ThoK 19.04.11 12:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 489 Bifi-1988 19.04.11 13:44
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 491 Jogo@S 19.04.11 22:45
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 423 ThoK 20.04.11 07:17
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 433 Bifi-1988 18.04.11 21:14
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 432 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 431 ralle 18.04.11 21:29
