Re: Welches Loctite für Spannstift?
geschrieben von: hageo ()
Datum: 30. September 2020 06:29
Am Spannstift muß nichts abgedichtet werden, der sitzt ja im Ölraum des Getriebes und hält mittels seiner Spannkraft vonselber.
Abgedichtet muß höchstens der Flansch der Schaltwelle, wenn da keine "Dichtbeilage" drunter ist (man korrigiere mich!), dann reicht eine Dichtmasse, wie sie auch z.B. zur Montage der Ölwanne verwendet wird, Hylomar, Teroson....o.ä.
Gruß,thumbs up,hageo
Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 907 Bifi-1988 18.04.11 20:06
So langsam geht es dem Ende zu 709 Bifi-1988 05.05.11 00:04
Schaden gefunden, Kupplung kaputt 584 Bifi-1988 25.04.11 09:44
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 534 alien 25.04.11 20:12
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 541 blacky 25.04.11 20:21
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 505 ralle 26.04.11 06:33
Re: Schaden gefunden, Kupplung kaputt 531 blacky 26.04.11 07:13
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 585 alien 20.04.11 07:40
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 605 olli52 18.04.11 21:07
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 612 ThoK 18.04.11 21:16
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 553 Bifi-1988 18.04.11 21:25
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 543 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 589 Bifi-1988 18.04.11 21:35
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 1629 Daktari 18.04.11 21:48
Welches Loctite für Spannstift? 194 Fusion 29.09.20 23:15
Re: Welches Loctite für Spannstift? 187 hageo 30.09.20 06:29
Re: Welches Loctite für Spannstift? 189 Orbiter 88 30.09.20 11:56
Re: Welches Loctite für Spannstift? 204 Fusion 30.09.20 14:23
Re: Welches Loctite für Spannstift? 198 Orbiter 88 30.09.20 16:43
Re: Welches Loctite für Spannstift? 182 Fusion 30.09.20 21:39
Re: Welches Loctite für Spannstift? 204 Fred 30.09.20 21:46
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 573 Bifi-1988 19.04.11 10:03
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 542 olli52 20.04.11 10:29
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 577 blacky 20.04.11 10:37
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 542 alien 20.04.11 10:41
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 572 Daktari 19.04.11 11:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 555 HMC 19.04.11 15:57
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 564 ThoK 19.04.11 12:42
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 615 Bifi-1988 19.04.11 13:44
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 620 Jogo@S 19.04.11 22:45
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 549 ThoK 20.04.11 07:17
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 558 Bifi-1988 18.04.11 21:14
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 561 Daktari 18.04.11 21:26
Re: Hilfe, Getriebe oder Kupplung defekt? 555 ralle 18.04.11 21:29
