Datum: 31. März 2011 19:42
Wenn die Feder fehlt, ist der Filter nicht in dem oberen Führungsrohr und fällt nach unten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das Führungsrohr und die Feder ziemlich gleich lang. Also wird der Filter schlicht nichts oder wenn überhaupt nur teilweise was machen.
Das Bild von Juwi hab ich auch gesehen und habs erst mal so wie auf dem Bild versucht. Geht mit Feder nicht. Da verbiegst eher den Filter oder reisst die Schraube aus dem Gewinde, als dass Du das Gehäuse oben dicht dran bringst. Ohne kein Problem. Daher vermute ich mal, dass irgendjemand dem Bild mehr glauben schenkte als der Realität und dementsprechend dann die Feder wegrationalisierte. Wäre besser, man baut das Bild ab und holt sich die Feder.
Andererseits schon interessant. Da sind einige praktisch schon jahrelang ohne Filter gefahren und dem Motor hat es nichts ausgemacht. Spricht noch für solide Bauweise. Mit was modernem würd ich das nicht probieren wollen.
CU Fred
Ein Leben ohne MB100 ist möglich! Aber sinnlos.
Combine Harvester
Zauberwürfel
