Datum: 26. März 2011 18:24
Hi Juwi
Du kannst den Filter ohnehin nur in einer Richtung einbauen. Schau dir mal den Flansch am Motor an. Da geht ein Rohr runter (ca 4 cm lang). Das passt genau in die Gummihülse des Filters. Dafür hast Du unten die Feder mit der Beilagscheibe. Die würde sonst durchrutschen und den Filter nicht nach oben drücken.
Fred
Ein Leben ohne MB100 ist möglich! Aber sinnlos.
de.uncyclopedia.org]
Zauberwürfel
