Datum: 22. März 2011 14:18
Graue Theorie
Danke für die Hilfestellung, danke für die Bilder!
Quote
Ross
Dann den Hebel um den Bolzen herum ordentlich mit der Gasflamme erhitzen,[...]
Den neuen Bolzen vorher gut tiefkühlen, dann lässt er sich ziemlich leicht in den heißen Hebel hineintreiben.
Ich habe mich gefragt, um welche Temperaturen es sich bei dieser Art Passungen handeln muss, damit man das Übermaß beweglich bekommt.
Ich wollte eine
Hausnummer und hab die Quellen von Blacky zu einer Excel-Tabelle verwurstet, die ich euch nicht vorenthalten will.
-Als Grundlage dient die Näherung
und der Ausdehungskoeffizient alpha aus dem Skript vom Okulicz für Stahl.
-Reibbeiwerte, Oberflächenkoeffizienten, u.a. Einflüsse vernachlässige ich bei meiner Überlegung. Kein Anspruch auf Richtigkeit, alle Angaben ohne Gewähr
-Das DeltaL ist das mindeste/maximale Übermaß jeder Passungsauswahl von Blacky:
Preßpassungen bei D=24 mm:
H7/r6 H7/s6 H8/u8 H8/x8
imin +7 +14 +8 +54
imax +41 +48 +74 +64
Nabe Welle Nabe und Welle
für D= 24 Nur Erhitzen Nur Abkühlen Erhitzen Abkühlen
Passung dL dT dT 90% 10%
H7/r6 0,007 26,52°K -34,31°K 23,86°K -3,43°K
0,041 155,30°K -200,98°K 139,77°K -20,10°K
H7/s6 0,014 53,03°K -68,63°K 47,73°K -6,86°K
0,048 181,82°K -235,29°K 163,64°K -23,53°K
H8/u8 0,008 30,30°K -39,22°K 27,27°K -3,92°K
0,074 280,30°K -362,75°K 252,27°K -36,27°K
H8/x8 0,054 204,55°K -264,71°K 184,09°K -26,47°K
0,064 242,42°K -313,73°K 218,18°K -31,37°K
Die kombinierte Seite rechts habe ich so angepasst, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, in weit ich die Öse noch erwärmen müsste, wenn ich den Bolzen auf Kühlfachtemperatur herunterkühle.
Die Öse muß also im ärgsten Fall auf ca.
250 300°C erwärmt werden.
Gruß Dynoise
MB 100D - VSA 631 342 13 198.149 - *1996 -
Diesela Papercraft
Rallye 2022
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.11 14:30.
