Re: Zusatz Tanks
geschrieben von:
Ernst
Datum: 27. Juni 2001 03:03
Hallo zusammen[p]
Diese Möglichkeit suche ich auch noch. Fred auch wenn du Bedenken wegen der "Götter in Grau" hast, theoretisch müßte es trotzdem möglich sein.[br]
Wenn man einen bereits bestehenden, existenden Tank nimmt, aus welchen Fahrzeug er auch immer stammt, so hat er ja alle geforderten Eigenschaften und Prüfungen. Bleibt also nur nach die mechanische Anbringung am Rahmen und die "hydraulische" Anbindung an den Originaltank. Wenn man den von dir vorgeschlagen Platz nimmt, den ich aus den von dir schon genanten sicherheitstechnischne Gründen auch wählen würde, müßte man ihn, da er dann ja genau vor dem Originaltank montiert ist, nur mit einer Leitung oben und unten quer verbinden. Damit würde das "füllen" und "leeren" ohne eigenen Füllstutzen und Pumpe usw. gehen. Je nach Querschnitt der Verbinungsleitungen braucht das richtig voll tanken ein paar Minuten mehr Zeit. Dafür hat man dann aber die unschlagbare Reichweite von 1000km.[br]
Gruß Ernst [p]
~Hallo weis jemand ob man Zusatztanks für den MB bekommen oder vieleicht selber Schweissen (lassen) kann. Hat jemand Erfahrung, in Tankschweissen (VA, Alu, usw.) oder vieleicht auch interesse mit zu Planen. Ich habe mir so gedacht daß man das gesammt Tankvolumen auf ca. 90 - 100 Liter erhöhen soll, so das man um ca. 1000km weit kommt, vieleicht verteilt auf beide Seiten sodaß, das zusätzliche Gewicht verteilt wird.[br]
