Re: Schalthebel schlägt wie wild
geschrieben von:
hageo
Datum: 05. September 2010 13:48
Also: Das mit dem Motorlagertauschen vorn und hinten kann ich nur empfehlen. Bei meinem Auto waren die nach 22 Jahren schon ziemlich durchgesessen und recht hart. Beim Motorabstellen hat sich alles derart geschüttelt, daß die Türen beinahe von selbst aufgingen.
Die Hülse in den Motorlagern soll die beiden großen Scheiben auf Abstand halten und verhindern, daß die Lager zu stark gequetscht werden und dem Motor keinen Freiraum zum Vibrieren lassen.
Schalthebelgummi zu wechseln ist übrigens gar nicht so kompliziert, wenn man mit 2 Schrauben den ganzen Haltewinkel am Getriebe abmacht und den Gummi bei im Schraubstock eingespannten Winkel reinwürgt.
Das Schalthebelschlagen habe ich dann einfürallemal beseitigt, indem ich die Bronzebuchse und den Dichtring der Schaltwelle erneuert habe.
WENN aber das alles nichts bringt und der Motor immer noch zappelt, dann ist zu vermuten, daß der Motor nicht gleichmäßig zündet. Da ist dann wohl mit der Kompression (Kolben?) oder der Kraftstoffversorgung (ESD oder gar die EP) was nicht in Ordnung!!
Ist die Schüttelei geschwindigkeitsabhängig (beim Schütteln mal Gang rausmachan), sind klarerweise die Achswellengelenke i.A....
Das würde ich aber alsbald genauer prüfen (lassen), um weitere Schäden zu vermeiden.
Auf baldige Genesung!
Grüße!, hageo
