Re: Schalthebel schlägt wie wild
geschrieben von:
Andi82110
Datum: 04. September 2010 11:57
Sooo, gestern 2 Stunden unterm Kutter fluchen und der Gummi unter dem Schalthebel war getauscht. Schon krass, Hebel raus, alter Gummi raus... alles gleich passiert - aber der neue Gummi rein... ARGH! Dann ist mir irgendwann der Trick mit dem Schweißdraht eingefallen und zack, drin war er. Die Probefahrt war ein Teilerfolg. Bin mit offener Klappe auf die Autobahn... 2ter Gang ist jetzt auch ganz ruhig, nix schlägt mehr... allerdings ab exakt 100 fängt der komplette Motor an sich zu schütteln - der Schalthebel natürlich auch noch, aber viel weniger jetzt. Leider konnte ich nicht ausmachen wo es her kommt. Nachdem es nur unter "Last" ist kann ich die Reifen ausschließen, oder? Ach ja, der Kutter liegt in der Zeit ganz ruhig... nur Motor und Getriebe schütteln sich. Vom Motor geht die Vibration aber auch nicht aus, 4. Gang, gleiche Drehzahl, alles ruhig. Ok, jetzt fahren wir im Moment nur 90 mit dem Kutter, da is alles fit ;-)
Gibt es einen Weg, wie ich rausfinden kann welche Antriebswelle es ist und ob's vielleicht doch was anderes is?
Danke und LG
PS: Den Gummi unterm Schlathebel tauschen lohnt sich genauso wie die Motorlager, ein ganz neues Fahrgefühl!!
