Datum: 04. Januar 2020 10:54
Quote
Bei uns schlägt der Schalthebel teilweise auch sehr stark, Allerdings nur beim anfahren und da größtenteils beim Anfahren mit Gas, wenn man die Kupplung ohne Gas kommen lässt, eher nicht. Sonst bei höheren Geschwindigkeiten haben wir keine Probleme. Antriebswellen rechts und links wurden beide vor 30 tkm gemacht. Was ist da am wahrscheinlichsten¿ Die Gummimanschette bzw ist es ratsam, Motor und Getriebelager nach 170 tkm mal zu tauschen, wenn der Bus eh zum örtlichen Schrauber geht¿
ich vermute daß dein Problem primär nichts mit den Motorlagerungen oder sonstigen
Lagerstellen des Schalthebels zu tun hat.
Es könnte sich eher um eine "rupfende" Kupplung handeln- also ein anders Thema.
Natürlich verstärken ausgenudelte Gummilager das schlagen des Schalthebels wenn
der Motor sich stark um seine Längsachse schüttelt.
Manchmal wird das Rupfen der Kupplung wieder von ganz alleine schwächer
oder verschwindet sogar ganz.
R100CS die Q in alter Frische
