Re: Schalthebel schlägt wie wild
geschrieben von:
Fusion
Datum: 03. Januar 2020 22:39
Bei uns schlägt der Schalthebel teilweise auch sehr stark, Allerdings nur beim anfahren und da größtenteils beim Anfahren mit Gas, wenn man die Kupplung ohne Gas kommen lässt, eher nicht. Sonst bei höheren Geschwindigkeiten haben wir keine Probleme. Antriebswellen rechts und links wurden beide vor 30 tkm gemacht. Was ist da am wahrscheinlichsten¿ Die Gummimanschette bzw ist es ratsam, Motor und Getriebelager nach 170 tkm mal zu tauschen, wenn der Bus eh zum örtlichen Schrauber geht¿
