Re: Äh doch ...
geschrieben von: graetz ()
Datum: 19. August 2010 15:49
Funman schrieb:
> Mit den 500 Watt in meinem vorherigen Beitrag
> meinte ich schon die Kühlleistung. Also ich
> meinte, ein Aggregat, das z.B. 150 Watt elektrisch
> verbraucht und 500 Watt kühlt, sollte schon
> reichen.
Hallo Hajo,
ich will mal versuchen ordentlich helfen. [[zwinker]]
Watt ist Leistung [W] und Leistung ist Arbeit [J = Joule] pro Zeit [s = Sekunden]. Also in welcher Zeit wie viel "gearbeitet" wird. Arbeit wird auch als Energie bezeichnet und Energie kann immer nur "gewandelt" oder "umgewandelt" aber nie "verbraucht" werden. (siehe AbSchmitt: [de.wikipedia.org] )
Denn es muss der Energieerhaltungssatz auf unserer Erde gelten (das hat Fred schon vorsichtig mit dem "Perpetuum mobile" [de.wikipedia.org] angedeutet). Der sagt aus, dass wenn Du 150 Watt in was reinsteckst, müssen auch genau 150 Watt da wieder rauskommen. Nicht mehr und nicht weniger.
Bedeutet, bei Deinen 150 Watt elektrische Leistung hast Du, mal angenommen, 100 Watt Kühlleistung und 50 Watt Verlustleistung. Jetzt wird's verrückt, die 50 Watt Verlustleistung ist letztlich Wärme, also eine Heizleistung!
Daher sind auch Klimaanlage immer ausserhalb des zu kühlenden Raums, sonst "verheizen" die sofort wieder ihre Kühlleistung. [[grins]]
Überprüfen kannst Du das an Deinem Kühlschrank, der wird auf der Rückseite warm und heizt den Raum in dem er steht.
Bei Klimakompressoren mit E-Motor gehen die 50 Watt Verlustleistung in Reibung (Wärme) im E-Motor und Kompressor über, weiter auch in Gegeninduktionsströme im E-Motor, die am elektrischen Widerstand des Materials des Motors Wärme erzeugen und dann natürlich in Wärme bei der Kompression des Kühlmittels.
Einfach ist der ganze Klima-Kram wirklich nicht, denn es brauchte Albert Einstein persönlich, um das Prinzip der Kältepumpe zu erfinden! [de.wikipedia.org] , Patente da drauf anzumelden, diese für viel Kohle zu verkaufen, um damit sein Hütte für die wirkliche Forschung zu heizen, wie er selbst sagte eye popping smiley
Gruß,
Christian.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.10 15:51.
Klimaanlage 1255 manfred50 11.08.10 21:09
Re: Klimaanlage 587 ralle 18.08.10 21:02
Re: Klimaanlage 624 manfred50 18.08.10 20:37
Re: Klimaanlage 506 Fred 18.08.10 21:54
Re: Klimaanlage 548 Funman 19.08.10 11:56
Re: Klimaanlage 491 Fred 19.08.10 12:36
Ähnee... 552 Funman 19.08.10 13:52
Re: Äh doch ... 660 graetz 19.08.10 15:49
Re: Äh doch ... Nachtrag 494 graetz 20.08.10 11:19
Wir nähern uns der Sache, siehe mein Post weiter unten [[zwinker]] owt 436 Funman 20.08.10 11:52
Re: Wir nähern uns der Sache, siehe mein Post weiter unten [[zwinker]] owt 528 graetz 20.08.10 12:28
Re: Äh doch ... 461 Fred 19.08.10 16:57
Unterschied? 425 Funman 19.08.10 21:08
Re: Äh doch ... 449 graetz 19.08.10 18:11
Also... 384 Funman 19.08.10 21:15
Re: Also... 392 graetz 20.08.10 10:15
Nochmal für alle: Wärmepumpe Grundlagen. Viel Text. 526 Funman 20.08.10 11:50
Vielleicht sollte man jemanden von der DB fragen? [[kratz]] owt 441 Daktari 19.08.10 14:07
Re: Vielleicht sollte man jemanden von der DB fragen? [[kratz]] owt 421 ferroristo 19.08.10 14:14
Re: Vielleicht sollte man jemanden von der DB fragen? [[kratz]] owt 455 Daktari 19.08.10 14:21
Re: Vielleicht sollte man jemanden von der DB fragen? [[kratz]] owt 413 ThoK 19.08.10 16:43
Re: Klimaanlage 590 ralle 19.08.10 06:42
Re: Klimaanlage 440 Fred 19.08.10 07:11
Re: Klimaanlage 489 ralle 19.08.10 09:15
Re: Klimaanlage 455 Daktari 18.08.10 21:03
Re: Klimaanlage 634 manfred50 19.08.10 18:30
Re: Klimaanlage 446 ThoK 19.08.10 18:50
80W? 429 Funman 19.08.10 21:31
Re: 80W? 460 ThoK 19.08.10 22:11
Meeehr... 415 Funman 19.08.10 22:25
Re: Meeehr... 430 ThoK 19.08.10 22:39
Re: 80W? 488 manfred50 19.08.10 22:04
Re: Klimaanlage 430 Fred 19.08.10 19:52
Re: Klimaanlage 413 ThoK 19.08.10 20:37
Hier noch etwas Lesestoff zur Vertiefung 622 ThoK 19.08.10 20:45
Re: Klimaanlage 462 Daktari 19.08.10 18:44
Re:preis-leistung 536 einbauspecht 19.08.10 21:04
Re: Re:preis-leistung 433 Daktari 19.08.10 23:32
Re: Re:preis-leistung 456 Offroader 20.08.10 13:28
Re: Re:preis-leistung 481 manfred50 20.08.10 16:26
Re: Re:preis-leistung 450 Daktari 20.08.10 18:08
Re: Re:preis-leistung 464 ralle 20.08.10 23:00
