Re: Klimaanlage
geschrieben von:
Funman
Datum: 19. August 2010 11:56
Hallo Fred,
ich denke, diese Angabe ist die Kühlleistung,
nicht die elektrische Aufnahmeleistung. Die
wird deutlich kleiner sein, aber immer noch
eine Menge.
Mit 1,4 oder 2 KW Kühlleistung kann man schon
eine Menge anfangen. Schon mit 500 Watt sind
im Stand einige Grad Unterschied zu erreichen,
wie ich mal probiert habe. Mit guter Isolation
sollte das schon reichen.
Im Stand wird das ganze sowieso problematisch.
Ich würds nicht machen.
Gibt es keine Absorber-Klimas? Mit Gasbetrieb.
Wenn Geld keine Rolle spielt, es gibt 230V-Flüssiggas-
Stromaggregate. Die dann mit einer Dachklima
kombinieren, und das ganze ist dauerbetriebsfest.
Wenn es nur für die Fahrt sein soll, dann eine
übliche KFZ-Klima einbauen, also Kompressor mit
Riemen an den Motor. Dann ists auch im grünen
Bereich.
Oder so: Dachklima wie geplant, im Stand Kabel
an 230V (Campingplatz), in Fahrt mit Stromgenerator
am Motor, auch 230V.
Wozu braucht man überhaupt eine Klima? Ich hab
die noch nie vermißt. Ich bin schon in Autos
mit Klima gefahren, hab die nie benutzt. Sind
unmöglich die Dinger. Opel Corsa mit Klima im
Hochsommer, brütend heiß die Dose, und mit der
Klima kann man sich die Kniescheibe gefrieren.
Na toll. Also Klima aus und Fenster auf. Viel
angenehmer. Außerdem ging die Klima nur bei
Teillast, bei flotterer Fahrt hat sie kaum noch
gekühlt.
