Re: Spannschiene Bilder 2.Versuch
geschrieben von: blacky ()
Datum: 14. Juni 2010 23:28
Hallo Daktari,
hier in Stichworten die Arbeitsschritte angelehnt an glöckchens und trompkas Beschreibung. Ich habe ein Urmodell Bj.88, event. bei neuerem Modell geringe Abweichungen möglich
- Kühlwasser ablassen durch Lösen des links untenliegenden Schlauchs,
große Aufangwanne unterstellen!
- Ventildeckel runter
Das wars schon! Hoffentlich gabs keine bösen Überraschungen! Falls meine Erinnerung falsch- bitte um Korrektur!
auf jeden Fall empfehle ich auch Bucheli S. 38-45. wegen der Skizzen.
Kettenrad mit 80 Nm anziehen.
So jetzt fällt mir nichts mehr ein!
Doch, eine Zeitangabe für die Arbeiten kann ich leider nicht geben, ist sehr von meiner Tagesform abhängig, außerdem bin ich ständig am Werkzeug suchen. Die Zeitdauer lieber nicht zu knapp kalkulieren und dafür sorgfältig arbeiten!
Ich danke Daktari der sich unermüdlich um das Wiki und vieles mehr im Forum kümmert, von dem ich natürlich schon sehr profitiert habe, und auch allen die Ihn tatkräftig unterstützen!
Grüße alle Kutterschrauber und die es zwangsläufig noch werden[[zwinker]]
Steuerkette und Gleitschiene überprüfen??? 1426 goodmofu 07.06.10 13:53
Re: Steuerkette und Gleitschiene überprüfen??? 787 blacky 07.06.10 22:08
Hat sich erledigt, war eine andere Ursache... 635 goodmofu 12.06.10 19:59
Re: Steuerkette und Gleitschiene überprüfen??? 630 rainer(berlin) 08.06.10 08:48
Re: Steuerkette und Gleitschiene überprüfen??? 667 Daktari 07.06.10 19:33
Re: Steuerkette und Gleitschiene überprüfen??? 605 goodmofu 08.06.10 09:37
Re: Steuerkette und Gleitschiene überprüfen??? 685 Daktari 08.06.10 09:50
Re: Steuerkette und Gleitschiene überprüfen??? 614 blacky 08.06.10 11:42
Re: Steuerkette und Spannschiene- Nachtrag zur Rep.[[kratz]] 743 blacky 12.06.10 08:11
Re: Steuerkette und Spannschiene- Nachtrag zur Rep.[[kratz]] 576 Daktari 12.06.10 09:27
Re: Steuerkette und Spannschiene- Nachtrag zur Rep.[[kratz]] 584 blacky 12.06.10 21:34
Re: Steuerkette und Spannschiene- Nachtrag zur Rep.[[kratz]] 696 ThoK 12.06.10 22:15
Re: Steuerkette und Spannschiene- Nachtrag zur Rep.[[kratz]] 646 blacky 13.06.10 08:19
Spannschiene Bilder 982 blacky 14.06.10 06:59
Stiftzieher 720 Funman 14.06.10 09:32
Re: Stiftzieher 823 blacky 14.06.10 21:01
Re: Spannschiene Bilder 2.Versuch 650 blacky 14.06.10 07:10
Re: Spannschiene Bilder 2.Versuch 544 Daktari 14.06.10 08:56
Re: Spannschiene Bilder 2.Versuch 824 blacky 14.06.10 23:28
Ergänzung! 720 hageo 15.06.10 11:47
Re: Ergänzung! 575 blacky 15.06.10 21:23
Schlimmer! 535 hageo 18.06.10 08:24
Re: Schlimmer! 547 blacky 18.06.10 21:17
Re: Spannschiene Bilder 2.Versuch 590 Daktari 14.06.10 23:33
Re: Spannschiene Bilder 2.Versuch 563 blacky 15.06.10 12:48
Re: Spannschiene Bilder 2.Versuch 515 Daktari 15.06.10 14:26
Re: Spannschiene Bilder 2.Versuch 608 blacky 15.06.10 21:07
Also... 563 Stefan300TD 12.06.10 22:39
Re: Steuerkette und Gleitschiene überprüfen??? 570 Daktari 08.06.10 11:44
