Re: Achsmutter nachziehen vs Radlager erneuern
geschrieben von:
blacky
Datum: 05. Mai 2010 20:54
Hallo Tsulnu,
wenn das Radlager Spiel hat, hat das einen einfachen Grund- Verschleiß!!
Verschleiß bedeutet Materialabtrag der Rollen und Lagerringe, dadurch vergrößerte Lagerluft. Bei merklichem Lagerspiel ist meistens die Lebensdauer des Lagers erreicht. Das Nachstellen ist leider keine dauerhafte Lösung. Kommt natürlich drauf an was du mit deinem Kutter noch vorhast, da die Reparatur nicht so einfach ist. Das Radlagerthema ist hier ein echter Dauerbrenner, du findest hier alle Infos.
Grüsse alle MB-Schrauber!
