Re: TireMoni
geschrieben von:
daddy
Datum: 26. April 2010 21:02
Hallo Horst,
das TireMoni habe ich am MB 814 (6 Reifen). Hier ist mir immer durch eine fehlerhafte Ventilbefestigung beim Innenreifen die Luft verloren gegangen. Mit diesem Druck- und Temperaturüberwachungssystem kann ich das bei der Fahrt - und nicht erst an der Tankstelle - sehen. Die Temperaturanzeige misst natürlich nur die Temperatur am Ventil, aber wenn es heiß wird an einem Reifen, wird ein Alarm ausgelöst. Dieses Monitoring-System kann ich deswegen besonders empfehlen, weil hier bei den Sensoren die Batterien selbst ersetzt und gewechselt werden können!!!!! Preis der Batterie ca. 1,50€. Es lohnt übrigens der Preisvergleich beim Gerät, da sind Spannen vorhanden.
Gruß
daddy
MB 100- weiß, niedrig,lang, Sonderausbau
MB 100- weiß, hoch, kurz, WoMoausbau
Deutz - FL1H, stationär, Generator
MB 814- Langstreckenwomo
MB 124
