Re: Schiebetür
geschrieben von: Fred ()
Datum: 17. März 2010 07:55
Du meinst den Laufwagen, der in der Mitte vom Fahrzeug ist?
Da brauchst Du die Schiebetüre nicht ausbauen. Schau dir mal die Schiene an, in der dieser Wagen läuft. Am Ende der Laufschiene (also hinten) siehst Du 2 Schrauben. Diese öffnen (kann verdammt schwer gehen, bis hin zum abreissen der verschweißten Gegenmutter), dann den Sperrklotz rausholen. Als nächsten Arbeitsschritt die Innenverkleidung der Schiebetüre demontieren und die Schrauben öffnen, die den Laufwagen halten. Laufwagen in der Schiene nach hinten schieben und schon ist er draussen.
Montage in umgekehrter Reihenfolge. Jetzt kommt das wichtigste: Die Laufschiene niemals schmieren! Das ist der Tod für diese Kuststoffrollen. Diese rollen dann nicht mehr, sondern bleiben an derselben Stelle stehen und reiben sich dann platt. Sollten da noch Fettreste in der Schiene sein, penibel wegputzen.
CU Fred
Ein Leben ohne MB100 ist möglich! Aber sinnlos.
Combine Harvester smiling smiley
Zauberwürfel
Schiebetür 1029 Björn lohr 16.03.10 22:26
Re: Schiebetür 596 Daktari 17.03.10 21:48
Und ich... 520 Funman 18.03.10 10:22
Re: Schiebetür 497 ThoK 17.03.10 21:58
Re: Schiebetür 505 Daktari 17.03.10 22:15
Re: Schiebetür 550 HMC 18.03.10 09:36
Re: Schiebetür 566 Daktari 18.03.10 13:58
Re: Schiebetür 1000 Fred 17.03.10 07:55
Irgendwo, ja, aber wo wohl....[[kratz]] 570 Funman 17.03.10 10:36
Re: Irgendwo, ja, aber wo wohl....[[kratz]] 537 Berliner 17.03.10 14:42
ich empfehle Werkzeugkiste.......owt [[zwinker]] 485 glöckchen 17.03.10 17:32
Re: ich empfehle Werkzeugkiste.......owt [[zwinker]] 530 Björn lohr 17.03.10 19:21
Re: ich empfehle Werkzeugkiste. 524 HMC 17.03.10 19:30
Richtig! Es sind 4 Schrauben. Grüße, owt 478 Funman 18.03.10 10:19
Re: Richtig! Es sind 4 Schrauben. Grüße, owt 528 Björn lohr 18.03.10 14:11
Re: Richtig! Es sind 4 Schrauben. Grüße, owt 521 Björn lohr 19.03.10 18:05
Re: Richtig! Es sind 4 Schrauben. Grüße, owt 523 Daktari 19.03.10 18:08
Re: Richtig! Es sind 4 Schrauben. Grüße, owt 517 Björn lohr 22.03.10 08:23
Re: Richtig! Es sind 4 Schrauben. Grüße, owt 482 Daktari 22.03.10 09:24
