Datum: 22. November 2001 23:40
~~Wenn die Temperaturen unter 0 Grad sind, muß ich immer etwas länger orgeln, bevor sich der Motor unwillig in Bewegung setzt. [br]
~~In welche Richtung sollte ich denn diesen kleinen "Choke" drehen, um meinem MB den Start etwas zu erleichtern? Und nachher, wenn er warm ist, wieder zurück?[br]
~~Ist das normal, daß der sich nur ca. eine halbe Umdrehung drehen läßt?[br]
~~Vielen Dank im Voraus![br]
~~Dirk[br]
~~(Gibt es auch ein Smilie, das friert?)
[br]
~Hi Dirk [br]
~Ich glaub nicht daran, dass es am Choke liegt. Das schlechte Startverhalten dürfte eher andere Ursachen haben:[br]
~1. eine deiner Glühkerzen ist hinüber[br]
~2. Sommerdiesel??[br]
~3. = GAU. Wenn den Motor schon viele km drauf hat. Prüf doch mal die Kompression der einzelnen Zylinder. [br]
~Ob Du den Choke richtig rum drehst kannst Du am Gaspedal feststellen. Bei Chokestellung kalt ist das Gaspedal etwas weiter unten als bei Stellung normal. Wenn Du drehst merkst Du die veränderung der Stellung des Pedals.[br]
~Fred[p]
Hallo[p]
das ist übrigends keien Choke, sondern nur eine verstellung von Standgas!!!!!! also hat es nichts damit zu tuen wie gut er im klaren anspringt !!! MB sgat ja auch das man beim starten in kalten wähhrend des Startens VOLLGAS geben soll !!!![p]
Oliver[br]
