Datum: 10. Juli 2009 21:24
ich habe nun seit ca. 3/4 Jahr nen Supi-Kutter Bj.91 und "eigentlich" ist auch auf diesen immer Verlass.
Ausser heute...mal wieder im Regen fahrend....gingen auf einmal die Scheibenwischer aus und es roch verschmort im Innenraum.
Ich ab, ohne ein Stück Sichtfeld
, nach Hause...dort Serviceklappe auf....gut der Schalter für die Serviceklappe hat der Vorgänger schon abgeklemmt....bzw. durch ein Kabel ersetzt.
Sicherung geprüft....defekt...neue rein...Hebel an...patsch
Nochmal...Sicherung rein....Hebelaus...alles ok....beim Hebel betätigen plötzlich so ein elektrisch knisterndes Geräusch im Inneren des Hebels....Drehzahl vom Kutter geht ein wenig runter....patsch..Sicherung wieder defekt
Das ganze Spiel ca. 20x....bis alle Sicherungsvorräte aufgebraucht waren...
Achso...nebenbei erst einmal das Wischergestänge vom Motor abgebaut (ist ja nur eine Mutter) falls es an dem Gestänge lag....naja was soll ich sagen? Manchmal ging der Motor paar Umdrehungen und manchmal kam die Sicherung zuerst.
Habt ihr ne Ahnung was das sein kann?
Die Kabel welche zum Wischerhebel beim Lenkrad führen werden zudem verdammt heiss.
Grüße und ich hoffe auf eine schnelle Antwort...
Morgen muss ich eben ohne Wischer zur Veranstaltung fahren ....lol....das kann was werden...
Mein Kutter hat schon viele Namen...
Opa..TuckTuck...oder wie mein 4 Jahre alter Junge begeistert sagt...KLICK-KLICK-KLCIK
