Vorschlag für Werkzeugkiste Bremskolben wechseln bzw Gummis erneuern
geschrieben von: Unterfranke ()
Datum: 18. Mai 2009 19:50
hab mal wieder etwas Geschraubt und auch mal dabei ein paar Bilder gemacht.
Wie man gut erkennen kann sind die Staubmanschetten nur nach Ansatzweise vorhanden. Eine Wechsel ist also mehr als nötig da sonst die Bremskolben durch Dreck und Wasser schaden nehmen können.
Doch wie bekommt man die Kolben verlustfrei aus den Sattel?
Ganz einfach mit Druckluft. Alles was man dazu braucht ist einen alten Fahrradschlauch, am besten mit einem Autoventil. Dieses schneidet man aus den schlauch, schraubt das Ventil raus und steckt die Hüllse in das Loch wo normal die Holschraube rein kommt. Kleine Undichtigkeiten kann man einfach mit etwas Isolierklebenband beheben.
Vorsicht aber, der Kolben kommt mit einem lauten Knall aus seiner Buchse geschossen.
Nachdem die Kolben drausen sind sollte man sie auf Korrision untersuchen und gegebenenfalls ersetzen. Auf jeden Fall aber die Gummis austauschen.
Vor dem zusammenbau alles Gründlich reinigen.
Für den einbau der Kolben setzt man zuerst in den gereinigten Bremssattel die inneren Dichtringe ein.
Die Staubschutzmanschette stülbt man am besten zuerst auf den Kolben wie auf dem Bild zu sehen.
(Darauf achten das die Beschriftung auf der Manschette zu der Nut zeigt.)
Dann setzt man den Kolben vorsichtig in den Bremssattel ein, zuerst aber die Staubmanschette in die Nut eindrücken. Nun den Kolben vorsichtig mit der Hand hineindrücken. Etwas mehr Kraft ist von nöten. Wenn der Kolben nun ganz nach unten Wandert sollte sich auch die Staubmanschette von selbst in die Nut im Kolben schieben.
Ich hoffe das sollte für die Werkzeugkiste gut sein.
Unterfranke
Kutter Are Beautiful People
Mehr auf YouTube: The Journey Ahead
MB100D Silber lang flach alt Orginal AMG *1992, 75 PS ABS; Euro3 5L und D4 (DTM 92 - 94)
MB100D Weis lang flach neu *1991, 75 PS
MB100D Zebra kurz flach neu *1994, 75 PS
MB100 kurz flach alt *1984, 72 PS
DB/HHF 206D kurz alt *1976, 60PS
Schlepper Fendt F17L grün Kraftpaket *1957, 17 PS
Suzuki Swift AA Automatik silber 5 Türer Momo Sportlenkrad *1989, 68 PS
Suzuki Swift AA Automatik rot 5 Türer *1988, 64 PS
Suzuki Swift AA GS rot weiß 3 Türer *1985, 71 PS
Mercedes-Benz Unimog U421 *1972, 52PS
Mercedes-Benz A160 blau *1999, 102PS
Fiat 126p rot *1983, 24PS
Fiat 126p rot *1998, 24PS
Vorschlag für Werkzeugkiste Bremskolben wechseln bzw Gummis erneuern 3219 Unterfranke 18.05.09 19:50
Hab´s in die Werkzeugkiste gesteckt 563 Daktari 24.05.09 14:01
2 Anmerkungen 578 Funman 19.05.09 08:29
Re: 2 Anmerkungen 624 ThoK 19.05.09 08:50
Noch einfacher: Schmiernippel in Anschluß des Bremsschlauches einsetzen. Gruß, owt 619 Funman 19.05.09 09:07
Re: 2 Anmerkungen 564 Unterfranke 19.05.09 08:54
Re: 2 Anmerkungen 537 Unterfranke 19.05.09 08:36
ist auch eine gängige Methode...owt 587 glöckchen 19.05.09 09:44
Re: Vorschlag für Werkzeugkiste Bremskolben wechseln bzw Gummis erneuern 590 glöckchen 18.05.09 21:02
Re: Vorschlag für Werkzeugkiste Bremskolben wechseln bzw Gummis erneuern 604 Dieter 19.05.09 10:38
Immer feste druff. 564 Funman 19.05.09 18:52
Re: Vorschlag für Werkzeugkiste Bremskolben wechseln bzw Gummis erneuern 597 glöckchen 19.05.09 11:53
Re: Vorschlag werkbank!!!!!! 578 Franky 18.05.09 20:39
Re: Vorschlag werkbank!!!!!! 546 ThoK 18.05.09 21:16
Onkel Alfred Teves (ATE) Bremszylinderpaste. Gruß, owt 654 Funman 19.05.09 08:33
so langsam wird doch komplett...owt 609 glöckchen 18.05.09 21:19
Re: Vorschlag werkbank!!!!!! 623 Unterfranke 18.05.09 21:12
Re: Vorschlag werkbank!!!!!! 630 ThoK 18.05.09 21:19
thumbs up [[geil]] smoking smiley owt 517 Funman 19.05.09 08:31
