Re: Zylinderkopfdichtung
geschrieben von: Honeybal III jr. ()
Datum: 22. April 2009 15:50
Hallo Funman!
Danke für Deine Tipps. Nachdem nun mein Zugang zur Gallerie funktioniert, hier das Bild der Kompressionsdruckmessung.
Kompressionsdruckmessung MB100
Wie Du siehst, sind die 20bar die Hälfte dessen was die Zylinder eins und zwei bringen.
Quote
- habt ihr mal den Öl-Test gemacht, etwas Öl in die Zylinder tun und Kompression mit und ohne Öl messen? Damit sollen sich undichte Kolbenringe eingrenzen lassen.
Nein. Es wurde nur eine einfache Messung durchgeführt. Hat trotzdem ca. 2 Stunden gedauert.
Quote
Beispiel: bei 3000 U/min gehen grob 3600 Liter Gas pro Minute durch den Motor. Wenn davon z.B. 20% verlorengehen, dann sind das 360 Liter pro Minute. Das verschwindet nicht spurlos.
Ja das stimmt wohl. Eine Erklärung könnte sein, das der Bruch der Dichtung genau zwischen den Zylindern drei und vier verläuft.
Quote
Es wurde hier schon berichtet, daß Motoren schadlos mit undichten Ventilen gelaufen sind. Das macht sich aber eher durch schlechten Start bemerkbar.
Das die Ventile eventuell undicht sind, hat die Werkstatt auch angemerkt. Nach dem obigen Messergebnis muss ich aber von der Zylinderkopfdichtung ausgehen. Sollte sich bei der Reparatur zeigen, dass die Ventile auch in Mitleidenschaft gezogen sind, werden diese natürlich in einem Rutsch mit bearbeitet.
Quote
Räuchert er? Verbraucht er zuviel?
Nein er raucht nicht übermäßig viel, ausgenommen beim Anlassen, da kommt eine dunkle Wolke.
Und Ja, er verbraucht mehr als üblich. Normal waren immer 10 l/100km fast unabhängig von der Fahrweise, jetzt sind es aber bis zu 12,5 l/100km wenn man versucht Leistung abzurufen.
Die Symptome sind ausschließlich geringe Leistung, insbesondere wenn der Motor bereits hohe Temperatur hat, also nach Bergfahrt. Starten ist etwas schlechter als gewohnt.
Kein Öl im Wasser, kein Ölverbrauch, kein Wasserverbrauch. Auch keine Aussetzer im Leerlauf obwohl recht niedrig eingestellt.
Gruß Ralf
Zylinderkopfdichtung 1103 Honeybal III jr. 22.04.09 11:26
Re: Zylinderkopfdichtung 610 Dieter 27.04.09 11:13
Re: Zylinderkopfdichtung 599 Honeybal III jr. 27.04.09 11:35
Re: Zylinderkopfdichtung 625 blacky 22.04.09 22:19
Re: Zylinderkopfdichtung 593 Honeybal III jr. 23.04.09 11:16
Re: Zylinderkopfdichtung 591 blacky 23.04.09 14:15
Re: Zylinderkopfdichtung 538 glöckchen 23.04.09 14:20
Re: Zylinderkopfdichtung 568 Honeybal III jr. 23.04.09 14:32
Re: Zylinderkopfdichtung 571 glöckchen 23.04.09 14:40
Re: Zylinderkopfdichtung 563 Honeybal III jr. 23.04.09 14:47
2 Fragen an Blacky 562 Funman 23.04.09 10:17
Re: 2 Fragen an Blacky 593 blacky 23.04.09 14:44
Re: 2 Fragen an Blacky 506 Franky 23.04.09 17:39
Re: Zylinderkopfdichtung 581 glöckchen 22.04.09 21:37
Re: Zylinderkopfdichtung 578 Honeybal III jr. 23.04.09 11:31
Re: Zylinderkopfdichtung 494 Honeybal III jr. 23.04.09 10:53
Re: Zylinderkopfdichtung 570 Funman 22.04.09 13:51
Re: Zylinderkopfdichtung 568 Honeybal III jr. 22.04.09 15:50
Moment mal! 559 Daktari 22.04.09 16:19
Re: Moment mal! 556 Honeybal III jr. 22.04.09 16:45
Re: STOPP!!!!!!!!!!!!!!!! 579 Franky 22.04.09 18:35
Re: STOPP!!!!!!!!!!!!!!!! 620 Honeybal III jr. 22.04.09 18:43
Re: STOPP!!!!!!!!!!!!!!!! 573 Franky 23.04.09 08:02
Re: STOPP!!!!!!!!!!!!!!!! 528 Honeybal III jr. 23.04.09 11:33
Re: Moment mal! 549 Daktari 22.04.09 17:29
Re: Moment mal! 528 Honeybal III jr. 22.04.09 17:44
Re: Moment mal! 540 bernhard.aus.bi.nrw 22.04.09 19:15
Re: Moment mal! 541 Honeybal III jr. 22.04.09 19:52
Kompressionswerte 570 Funman 23.04.09 10:14
Re: Kompressionswerte 553 Honeybal III jr. 23.04.09 11:22
Re: Kompressionswerte 527 Dieter 23.04.09 10:49
Re: Kompressionswerte 498 glöckchen 23.04.09 14:24
Offizielle Kompressionswerte!! 1320 Unterfranke 27.04.09 10:12
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 128 lucimauri 08.10.20 13:34
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 101 lucimauri 09.10.20 18:50
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 116 blacky 08.10.20 19:56
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 109 Daktari 08.10.20 21:39
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 113 Funman 08.10.20 15:04
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 110 lucimauri 08.10.20 19:04
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 525 Honeybal III jr. 27.04.09 10:53
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 496 Unterfranke 27.04.09 11:10
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 509 Honeybal III jr. 27.04.09 11:22
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 524 Dieter 27.04.09 11:50
Re: Kompressionswerte 513 Honeybal III jr. 23.04.09 14:35
jup.......owt 478 glöckchen 23.04.09 14:41
Re: jup.......owt 469 bernhard.aus.bi.nrw 23.04.09 15:39
Re: jup.......owt 518 glöckchen 23.04.09 19:21
Re: Kompressionswerte 554 Daktari 23.04.09 10:57
Re: Moment mal! 499 Daktari 22.04.09 21:09
Dein Gallyzugang.... 586 Fred 22.04.09 12:28
Re: Dein Gallyzugang.... 500 Honeybal III jr. 22.04.09 15:25
Re: Dein Gallyzugang.... 497 Fred 22.04.09 15:41
Re: Dein Gallyzugang.... 472 Honeybal III jr. 22.04.09 15:59
Re: Dein Gallyzugang.... 466 Fred 22.04.09 16:19
