Re: Zylinderkopfdichtung
geschrieben von: Funman ()
Datum: 22. April 2009 13:51
Hallo Ralf,
ich bin ja kein Experte, aber mir fallen da
zwei Dinge ein:
- habt ihr mal den Öl-Test gemacht, etwas Öl in
die Zylinder tun und Kompression mit und ohne Öl
messen? Damit sollen sich undichte Kolbenringe
eingrenzen lassen.
- ich gebe zu bedenken, daß auch eine klein wenig
undichte Zylinderkopfdichtung, denn 20 Bar sind
soo schlecht bei Anlaßdrehzahl nicht, den
Leistungsverlust nicht erklärt. Damit durch
Undichtigkeiten ein Leistungsverlust spürbar
wird, müssen enorme Mengen heißes Gas durch
das Leck gehen und das macht sich bemerkbar,
z.B. dadurch, daß eine Dichtung schnell weiter
durchbrennt oder das Kühlwasser rausspritzt, wenn
das Gas ins Kühlwasser geht.
Beispiel: bei 3000 U/min gehen grob 3600 Liter Gas
pro Minute durch den Motor. Wenn davon z.B. 20%
verlorengehen, dann sind das 360 Liter pro Minute.
Das verschwindet nicht spurlos.
Es wurde hier schon berichtet, daß Motoren schadlos
mit undichten Ventilen gelaufen sind. Das macht
sich aber eher durch schlechten Start bemerkbar.
Mal so gesagt: wenn die Leistung spürbar verringert
ist, und die Einspritzmenge stimmt, und er nicht
grob undicht ist, dann müßte er schlecht verbrennen
und räuchern und zuviel verbrauchen. Räuchert er?
Verbraucht er zuviel? Wenn nicht, dan tippe ich
auf zuwenig Einspritzmenge. Du könntest die Menge
testweise mal gnadenlos hochdrehen, bis er anfängt
zu räuchern, und prüfen, ob dann die vermißte
Leistung da ist.
Ich tippe, wenn der Motor nicht zuviel verbraucht,
nicht räuchert und nirgendwo heftig rausbläst, dann
ist er einfach in Ordnung.
Noch eine Idee: der Kat ist verstopft.
Zylinderkopfdichtung 1075 Honeybal III jr. 22.04.09 11:26
Re: Zylinderkopfdichtung 596 Dieter 27.04.09 11:13
Re: Zylinderkopfdichtung 587 Honeybal III jr. 27.04.09 11:35
Re: Zylinderkopfdichtung 615 blacky 22.04.09 22:19
Re: Zylinderkopfdichtung 583 Honeybal III jr. 23.04.09 11:16
Re: Zylinderkopfdichtung 578 blacky 23.04.09 14:15
Re: Zylinderkopfdichtung 526 glöckchen 23.04.09 14:20
Re: Zylinderkopfdichtung 554 Honeybal III jr. 23.04.09 14:32
Re: Zylinderkopfdichtung 557 glöckchen 23.04.09 14:40
Re: Zylinderkopfdichtung 551 Honeybal III jr. 23.04.09 14:47
2 Fragen an Blacky 550 Funman 23.04.09 10:17
Re: 2 Fragen an Blacky 583 blacky 23.04.09 14:44
Re: 2 Fragen an Blacky 493 Franky 23.04.09 17:39
Re: Zylinderkopfdichtung 566 glöckchen 22.04.09 21:37
Re: Zylinderkopfdichtung 566 Honeybal III jr. 23.04.09 11:31
Re: Zylinderkopfdichtung 484 Honeybal III jr. 23.04.09 10:53
Re: Zylinderkopfdichtung 556 Funman 22.04.09 13:51
Re: Zylinderkopfdichtung 555 Honeybal III jr. 22.04.09 15:50
Moment mal! 546 Daktari 22.04.09 16:19
Re: Moment mal! 544 Honeybal III jr. 22.04.09 16:45
Re: STOPP!!!!!!!!!!!!!!!! 566 Franky 22.04.09 18:35
Re: STOPP!!!!!!!!!!!!!!!! 606 Honeybal III jr. 22.04.09 18:43
Re: STOPP!!!!!!!!!!!!!!!! 562 Franky 23.04.09 08:02
Re: STOPP!!!!!!!!!!!!!!!! 515 Honeybal III jr. 23.04.09 11:33
Re: Moment mal! 536 Daktari 22.04.09 17:29
Re: Moment mal! 514 Honeybal III jr. 22.04.09 17:44
Re: Moment mal! 526 bernhard.aus.bi.nrw 22.04.09 19:15
Re: Moment mal! 529 Honeybal III jr. 22.04.09 19:52
Kompressionswerte 560 Funman 23.04.09 10:14
Re: Kompressionswerte 540 Honeybal III jr. 23.04.09 11:22
Re: Kompressionswerte 512 Dieter 23.04.09 10:49
Re: Kompressionswerte 486 glöckchen 23.04.09 14:24
Offizielle Kompressionswerte!! 1306 Unterfranke 27.04.09 10:12
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 120 lucimauri 08.10.20 13:34
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 93 lucimauri 09.10.20 18:50
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 108 blacky 08.10.20 19:56
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 101 Daktari 08.10.20 21:39
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 105 Funman 08.10.20 15:04
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 103 lucimauri 08.10.20 19:04
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 511 Honeybal III jr. 27.04.09 10:53
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 482 Unterfranke 27.04.09 11:10
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 496 Honeybal III jr. 27.04.09 11:22
Re: Offizielle Kompressionswerte!! 513 Dieter 27.04.09 11:50
Re: Kompressionswerte 499 Honeybal III jr. 23.04.09 14:35
jup.......owt 465 glöckchen 23.04.09 14:41
Re: jup.......owt 458 bernhard.aus.bi.nrw 23.04.09 15:39
Re: jup.......owt 508 glöckchen 23.04.09 19:21
Re: Kompressionswerte 542 Daktari 23.04.09 10:57
Re: Moment mal! 487 Daktari 22.04.09 21:09
Dein Gallyzugang.... 574 Fred 22.04.09 12:28
Re: Dein Gallyzugang.... 488 Honeybal III jr. 22.04.09 15:25
Re: Dein Gallyzugang.... 484 Fred 22.04.09 15:41
Re: Dein Gallyzugang.... 462 Honeybal III jr. 22.04.09 15:59
Re: Dein Gallyzugang.... 456 Fred 22.04.09 16:19
