leuchtweitenregulierung
Datum: 03. August 2008 14:17
hallo
wollte mal einen reperaturvorschlag an die runde geben.
vorab. nach mehren zeitaufwendigen -blasenfreies entlüftenbefüllungsversuchen des systems mit frostschutz- die alle gescheitert sind -undicht porös und teilebruch -
ein neuer versuch mit druckluft.
also
man nehme drei t stücke aus dem baumarkt
schneidet ohne angst vor lufteintritt einfach beide schläuche zum scheinwerfer durch.
mit t stücken mittels gummischläuchen verbinden.
die beiden verbliebenen anschlüsse mit beliebig langen gummischlauch verbindenden.
diesen nochmals teilen und das dritte t stück einsetzen.
jetzt kommts
mit einer luftpumpe in diesem fall nahm ich meine rock shok -eine pumpe
die fürs mountainbike gedacht um dort die gabel mit luft vorzuspannen-
netterweise haben diese pumpen ein manometer und
bei ca 1,4 bar fangen die kolben an nach außen zu drücken.
ab diesen moment funktionierte auch mein alter lwr wieder.
also ich glaube das system ist so schon tüv ausreichend und wer wert auf
dauerfunktion legt kann sich ja einen druckspeicher zb.schubkarrenrad verbauen.
mit vielen grüßen
an dieses forum welches mit abstand mein lieblingsforum ist was autos betrifft.
mfg alex
