Re: Manschette an gangschaltungshebel wechseln???
geschrieben von: Reisegern ()
Datum: 06. Juni 2008 16:04
Hallo Horst,
Falls Du nur die Manschetten wechseln möchtest, brauchst Du nicht den ganzen Hebel ausbauen, sondern "nur" der Schaltknauf oben am Hebel "einfach" nach oben hin abziehen. (So geht's zumindest beim 1993er Typ)
Das Dumme ist nur, dass der Knauf sich meist nur durch einen kurzen knackigen Schlag dazu überreden lässt sich von der Stange zu lösen...
Und Schläge mag das Getriebe wiederum nicht so gerne. Also habe ich mit Zwingen an der Schaltstange weiter unten gute Gegengewichte drangehangen und mit Hilfe eines passenden Maulschlüssels den Schlagimpuls des Hammers von unten auf den Knauf eingebracht, damit sich der Knauf nicht durch Verkanten weigern kann... (verständlich? - Maulschlüssel mit Maul flach unter den Knauf halten, und dann mit dem Hammer von unten auf den Schlüssel möglichst nahe am Maul schlagen. (Schlüssel gegenhalten!))
Allerdings ist meistens auch das Gummigegenlager am unteren Schalthebelende ebenfalls hops. Dann hilft nur: Schaltwelle ausbauen. Im Ausgebauten Zustand brauchst Du Dir keine Gedanken über Gegengewichte etc. machen...
So, ich hoffe es hilft Dir weiter, viel Glück und Erfolg
mit Grüßen aus Mülheim Ruhr
Michael
Manschette an gangschaltungshebel wechseln??? 705 horst 06.06.08 11:42
Schaltknauf drehen und ziehen... Owt... 455 glöckchen 08.06.08 10:17
Re: Schaltknauf drehen und ziehen... Owt... 567 horst 25.06.08 17:14
Re: Manschette an gangschaltungshebel wechseln??? 578 Reisegern 06.06.08 16:04
Re: Manschette an gangschaltungshebel wechseln??? 507 Grimminalbullizei 06.06.08 18:48
Re: Manschette an gangschaltungshebel wechseln??? 511 Grimminalbullizei 06.06.08 11:45
