Re: Auch heiße Bremse links vorn
geschrieben von: Offroader ()
Datum: 06. Juni 2008 12:03
KTMArcus schrieb:
> Hallo,
> Feder gibts keine. Die Beäge/Kolben werden durch
> Unwucht der Bremsscheibe wieder zurückgedrückt.
> Und zwar nur so weit bzw. so viel wie die
> Bremsscheibe braucht um frei drehen zu können.
> Weiter zurück düüfen die auch gar nicht.
> Schließlich müssen die Beläge beim Druck aufs
> Bremspedal auch sofort anliegen.
> Gruß
> Marcus
Voll Zustimm ![[zwinker]]
Noch etwas zum Tread Thema " heiße Bremse links vorn ".
Nun zur besseren Verständlichkeit ein kleines Beisspiel:
Drückt man auf einen Esszimmertisch ( Eckig , vier gleiche Tischbeine) genau mittig (Diagonale) mit einem Gewicht, zum Beispiel hier in Kilogramm ---> 80 Punktgenau, so verteilt sich die Last auf die 4 Tischbeine mit jeweils mit 20 KG.
Wird jetzt die Last von mittig entsprechend verschoben zum Beispiel in das linke Viertel (genau ausgerechnet), so verteilt sich auch das zu übernehmende Gewicht der Tischbeine.
Nun hat z. B. dann das linke Tischbein vorn 50 Kg und die anderen jeweils 10 Kg. Der Tisch drückt mit der gleichen Kraft dagegen.
Macht er es nicht mehr wegen erhebliche Gewichtserhöhung, gibt er auf und wird gehimmelt.[[grins]]
Will es nicht weiter komplizieren mit: Mehrere Gewichte wirken unter verschiedenen Winkeln, an unterschiedlichen Punkten der Fläche der Tischplatte. Welches Tischbein übernimmt wieviel KG des auf die Tischplatte wirkenden Gesamtgewichtes? Erst senkrecht wirkende Gewichte auf die Tischplatte an den verschiedenen Stellen ermitteln, dann mathematisch diese Gewichtsverteilung auf die 4 Tischbeine ermitteln.. Puuuh muss ich nicht mehr machen. [[grins]]
Auf den Kutter kopiert, sitzt der Fahrer schon mal mit seinen( wenigstens 80 KG) vorne Links, meistens allein. Sind dann noch im vorderen linken Bereich andere schwere Teile platziert, so ist das vordere linke Rad gegenüber den Anderen mehr belastet. Somit dort auch ein höherer Bremsdruck bzw. Wirkung.
Grüße Winne alias Wilfried
Jetzt mit Dachluke und Umbau vom LKW zum WOMO
Wer mich nicht mag, muss wohl noch ein wenig an sich arbeiten.
Auch heiße Bremse links vorn 638 CurtGoetz 05.06.08 15:22
Re: Auch heiße Bremse links vorn 396 horst 06.06.08 10:26
Re: Auch heiße Bremse links vorn 363 KTMArcus 05.06.08 17:05
Re: Auch heiße Bremse links vorn 385 Offroader 06.06.08 12:03
Re: Auch heiße Bremse links vorn 354 Daktari 05.06.08 17:48
Re: Auch heiße Bremse links vorn 375 Jogo@S 05.06.08 19:32
Re: Auch heiße Bremse links vorn 321 Daktari 05.06.08 20:45
Re: Auch heiße Bremse links vorn 368 Daktari 05.06.08 15:36
Re: Auch heiße Bremse links vorn 328 FrankFFM 06.06.08 00:12
Re: Auch heiße Bremse links vorn 350 Hanomag 06.06.08 14:04
...paar alte Bilder dazu... 362 Oma Daggi 06.06.08 00:20
Re: ...paar alte Bilder dazu... 322 Daktari 06.06.08 08:54
