Re: Auch heiße Bremse links vorn
geschrieben von:
FrankFFM
Datum: 06. Juni 2008 00:12
Hatte dasselbe Problem, ging sogar so weit am Ende, daß das Rad regelrecht blockierte. Schläuche wechseln brachte auch nix.
Hab dann einfach die Bremskolben aus dem Sattel rausgepumpt und dann sah man schon das ganze Schlamassel. Rost, Riefen und Einbuchtungen an der Oberfläche des Kolbens.
Nun, ich hab die Kolben nicht erneuert, da sich alles noch im micro Bereich befand. Also mit Chrom-Polish solange gerubbelt, bis wieder alles blank. Die Kolben müssen auf jeden Fall so leichtgängig sein, daß sie sich per Finger wieder eindrücken lassen.
Bremse seitdem ohne Probleme...
