Re: Heisse Bremse
geschrieben von:
glöckchen
Datum: 04. Juni 2008 09:57
stimme Daktari soweit zu. Weiter,wenn deine Bremsen schon gequalmt haben, sind dein Beläge mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt "glasig" und somit durch. Das mekst du, wenn du die Beläge unten hast, und mit einem Schraubendreher versuchst die Oberfläche der Beläge anzukratzen. Wenn sie "hart" sind und wohmöglich ne bläuliche Farbe aufweisen sind sie schrott. Das merkst du aber auch spätestens wenn sie wieder eingebaut sind und du keine richtige Bremswirkung mehr hast. Wenn die Scheiben ebenfalls eine bläuliche verfärbung aufweisen sind die auch schrott. Das wird aber in deinem fall, denke ich doch, noch nicht der fall sein.
glöckchen
